  AlibreXpress
  Modell auf Mitte Toleranz bringen ?
Autor Thema:  Modell auf Mitte Toleranz bringen ? (1054 mal gelesen)
850ulf
Sehen Sie sich das Profil von 850ulf an!   Senden Sie eine Private Message an 850ulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 850ulf
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ein Modell in Alibre Design Express auf Mitte Toleranz bringen, um es in einem CAM-System weiterzuverwenden ??
850ulf
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
kannst Du noch weitere Infos dazu geben?
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
850ulf
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
also ich meine wenn ich z.B. einen Zylinder mit D150 habe und diesen toleriert habe mit unten 0, oben +0.1
Dann muß im CAM das Mass des Zylinders D150.05 sein.
Geht das ?
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,Hi Ralf,
gibt es in XPRESS eine Excel-Schnittstelle ?
Wenn ja: Wie wärs mit einer Tabelle.
Eine Spalte für die Zeichnunsmaße, eine für die Toleranzen und eine, die jewils die Mitte-Tol.-Werte ausgibt.
Ist das Teil erst mal mit der Tabelle verknüpft, kannst Du mit copy+paste die jeweils gewünsche Spalte einfügen.
->Configurations für Alibre XPRESS.
Volker
850ulf
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Volker,
jo, funktioniert super. Danke
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
10 U 4 you Volker..
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
