  AlibreXpress
  DXF-Export
Autor Thema:  DXF-Export (664 mal gelesen)
850ulf
Sehen Sie sich das Profil von 850ulf an!   Senden Sie eine Private Message an 850ulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 850ulf
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht in AlibreXpress eine 2D-Zeichnung als DXF-zu eportieren. Das funktioniert auch alles. Nur kommen beim Import in's CAM alle Texte als ellenlange TExtzeilen.
Vermute, das das daran liegt, das die Texte oder Zahlen in Windows-Schriften dargestellt sind.
Kann man daran was ändern ?
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 850Ulf,
mit welchem CAM arbeitest Du ?
Hast Du das gleiche Format(Autocad 2000 DXF) schon aus anderen CAD Programmen importieren können?
Vielleicht kann dein CAM das nicht lesen ?
Evtl. könntest Du versuchen das Alibre DXF (Autocad2000) in ein
Autocad R12 DXF umzuwandeln.
Hier ist ein Link http://www.anydwg.com/
    Volker
