  AlibreXpress
  Layer beim Exportieren in Alibre 9.0 neu dunkel
Autor Thema:  Layer beim Exportieren in Alibre 9.0 neu dunkel (739 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern auf Xpress Version 9.0 ein Update gemacht. Nun sind die Layer der 2-D Ableitungen nach dem Exportieren nach DWG/DXF alle dunkelblau bis schwarz, was bei einem schwarzen Bildschirm nicht otpimal ist. Vorher waren die Layer nach dem Exportieren standardmässig immer hell. Ich mag da eigentlich nicht immer die Layer manuell umstellen, resp. den Bildschirmhintergrund auf weiss stellen.
Gibt es da eine Möglichkeit beim Exportieren die Layer in Alibre zu steuern? Für uns ist eine möglichst schnelle Übergabe in DWG ein wichtiges Kriterium für die Anschaffung von ALibre Prof.
Besten Dank für jeden Tip.
Gruss Chris
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem. Das kann 1x für alle weiteren Sessions eingestellt werden: Datei->Eigenschaften->Layer. Speichern nicht vergessen. Diese Einstellungen sollten jeweils für jedes Rahmenformat 1x gemacht werden. Dann klappt's nähmlich jedes mal automatisch.  Gruss, André
