  AlibreXpress
  Mehrere Radien gleichzeitig in 2D Skizze generieren?
Autor Thema:  Mehrere Radien gleichzeitig in 2D Skizze generieren? (1132 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern auf Xpress Version 9.0 ein Update gemacht. Nun sind die Layer der 2-D Ableitungen nach dem Exportieren nach DWG/DXF alle dunkelblau bis schwarz, was bei einem schwarzen Bildschirm nicht otpimal ist. Vorher waren die Layer nach dem Exportieren standardmässig immer hell. Ich mag da eigentlich nicht immer die Layer manuell umstellen, resp. den Bildschirmhintergrund auf weiss stellen.
Gibt es da eine Möglichkeit beim Exportieren die Layer in Alibre zu steuern? Für uns ist eine möglichst schnelle Übergabe in DWG ein wichtiges Kriterium für die Anschaffung von ALibre Prof.
Besten Dank für jeden Tip.
Gruss Chris
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Das kann in der Pro-Version 1x definiert werden und hält dann für alle weiteren Sessions.
Gruss, André
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es auch mehrmals definiert werden, bei Änderungswünschen?
cadtec
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte präzisieren.
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bei Änderungswünschen.
Wir arbeiten mit AutoCAD standardmässig mit schwarzem Hintergrund, Alibre kann meiner Meinung nach nur mit weissem Hintergrund im 2-D Ableitungsmodus betrieben werden. Von daher würde ich gerne im Alibre Zeichnungsmodus mit dunklen Farben arbeiten und beim Exportieren in unser gebräuchliches DXF/DGW Format mit hellen Farben zu arbeiten, was in Alibre Xpress 8.2 auch ohne irgendwelche Einstellungen klappte und jetzt mit Xpress 9.0 kommen die Layer dunkel bis schwarz.
die Layer kann ich in Alibre schon ändern, aber nur die 2-D Ableitungen und nicht auch für den Datenexport nach DWG/DXF
Mit freundlichen Grüssen
Chris Josi
PS. Sind sie der Herr Hurler?
