  AlibreXpress
  Mehrere Radien gleichzeitig in 2D Skizze generieren?
Autor Thema:  Mehrere Radien gleichzeitig in 2D Skizze generieren? (941 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einige Nuten in einem Gehäuse zeichnen, welche einen Radius von 6mm aufweisen. Nun muss ich im Skizzenmodus jeden Radius einzeln generieren, daher anwenden. Gibt es da keine Möglichkeit mehrere Linien zu markieren und dann alle Ecken gleichzeitig mit einem Radius zu versehen?
Besten Dank für jeden Tip.
Gruss Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Mehrfachselektieren wie bei Windof...im 3D
Selektiere die Körperkanten und halte dabei die Umschalttaste gedrückt.
Bei der Skizzenbearbeitung im 3D kannst Du fortlaufend selektieren.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
[Diese Nachricht wurde von Ralf Schrödter am 13. Mrz. 2006 editiert.]
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Mehrfachselektieren geht schon, aber es wird dann in der Skizze nur eine Kante aufs mal verrundet, aber vielleicht macht man das eh besser erst nach dem Extrudieren, dann geht es nämlich mehrfach ohne Probleme.
Chris
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt,
Scharfkantig zeichnen und am 3D-Modell runden.
Gruss, Alibre Schweiz
