  AlibreXpress
  Pickboxgrösse einstellbar?
Autor Thema:  Pickboxgrösse einstellbar? (1086 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich würde interessieren, ob die Pickboxgrösse (Cursor) z.B. beim Vermassen oder dem Setzen von Beziehungen vergrössert werden kann, da bei diesen doch recht viele Klicks präzise erfolgen müssen, und das auf die Dauer recht anstrengend ist.
Auch würde ich interessieren, ob ich beim setzen von horizontalen Beziehungen z.B. von 20 Gewinden mittels Fenster die 19 restlichen Gewinde markieren und in horizontale Beziehung bringen kann, ohne 19x mit dem Cursor zu markieren?
Ansonsten komme ich recht voran, leider werden die 3-D ateien recht gross, bin jetzt mit einer Zeichnung bei 6MB angelangt und jetzt wird die ganze Sache recht langsam, hängt aber auch mit meinem Rechner zusammen.
Besten Dank für jeden Hinweis.
Gruss Chris
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
worauf beziehen sich Deine Fragen?
Auf 2D oder 3D? In der V9 kommt eine Verbesserung durch einstellbare Linienstärke...
Im 3D:
Die Größe der Beziehungssymbole kann man unter Optionen einstellen.
Die "20 Gewinde" würde ich linear anordnen. ( Wiederholte Anordnung-> Kreisförmig oder Linear )
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Cursorgroesse (pickbox) ist in der Groesse nicht anpassbar
modeng
