Thema: Grenzspannung festlegen möglich? (Ansys Workbench 2020 R2) (2245 / mal gelesen)
ameliajpond Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 22.01.2021 Ansys Workbench 2020 R2
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich stehe zur Zeit vor dem Problem, dass ich ein Bauteil habe für das ich maximal ertragbare Spannungen weiß und nun gerne wüsste wie hoch die Lasteinleitung maximal sein darf ohne die maximale Spannung zu überschreiten. Bisher habe ich einfach immer iterativ die Kraft erhöht, aber nun werden es langsam zu viele Lastfälle und die händische iterative Methode dauert zu lang... Gibts eventuell eine Möglichkeit das zu automatisieren? Also dem Modell die Grenzspannung zu geben und am Ende die dazugehörige Kraft zu erhalten? Über jede Hilfe wäre ich dankbar, meine Erfahrungen mit Ansys halten sich leider noch in Grenzen. Vielen Dank schonmal! Viele Grüße, ameliajpond
[Diese Nachricht wurde von ameliajpond am 22. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 876 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Jan. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
erstellt am: 25. Jan. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Aber eine Anleitung/Tutorial dazu gibts nicht zufällig im Internet? Oder ein Buch, das hilft das zu lernen? (Gaaanz) Grundliegende Programmierkenntnisse hab ich und Einarbeiten könnte ich mich ansonsten ja auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2500 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Jan. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
Im Falle linear statischer Berechnung kannst du einmal mit Einheitslast=1 rechen und die auftretende Spannung (S) ablesen. Die Last, die die zul. Spannung (Sz) ergibt laesst sich rechen Sz/S ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
Hallo ameliajpond, seltsame Antworten bekommst du hier. Wenn dein Problem nichtlinear ist und du einen bedingten Abbruch benötigst wirst du um ein inkrementelles erhöhen der Last mit zwischengeschalteter Spannungsabfrage nicht herumkommen. Ansonsten gilt die Antwort von farahnaz. Das kann dann als APDL-Snippet in etwa so aussehen Code: Stress=0 ! initial value*Dowhile,(Limite-Stress) /solu Antype, restart lload =load+increment solve /post1 *GET....stress ... *enddo
Quelle ist hier: http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=73834 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
Hallo, ich denke du hast drei Möglichkeiten: 1. Wenn es sich um eine linear statische Rechnung handelt solltest du Moe's Lösung nehmen. 2. Bei eine nichtlinearen Analyse mache ich es meist so, dass ich die Kräfte so wähle das sie etwas über den zu erwartenden Kräften liegen die die Grenzspannung erreichen. Im Post schaue ich mir dann die Spannungshistorie an und suche den Lastschritt/Substep bei dem die Grenzspannung auftritt, dann brauch man nur noch in den Historie der Kräfte schauen und den Wert zum entsprechenden Lastschritt/Substep ablesen/interpolieren. Man kann sich auch beide Graphen in einem Chart plotten, dann wird es noch einfacher. Nachteil ist das du aufgrund der Nichtlinearität eine zusätzlich Ungenauigkeit bekommst, sollte bei kleinen Substeps allerdings nicht die üblichen Ungenauigkeiten übersteigen. 3. Die Variante von clockworker. Da hast du am Ende einen Wert für deine Kräfte, die bei kleinen Substeps genau so genau/ungenau sein dürfte wie bei Punkt 2. Vorteil, du musst nicht mehr viel Arbeit in die Auswertung stecken. Nachteil, die Rechnung wird ständig unterbrochen, d.h. die Ergebnisse werden aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte geschrieben, Ausgewertet, wieder in den Arbeitsspeicher geschoben um weiter zu rechnen und so weiter. Das wird deine Rechenzeiten erheblich verlängern. Vor- und Nachteile gibt es bei jeder Variante... Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moschu Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 03.03.2021
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
Hi, Ich stehe vor einem ganz ähnlichen Problem ! Ich möchte die totale Dehnung auf einen Wert von 5% begrenzen und bei Erreichen dieser Grenze mein Modell auswerten. Ich habe leider weder Kenntnisse von Python oder ADPL und stehe gerade wie der Ochs vorm Berg .... da hilft mir der Code bzw. der mitgeschickte Thread auch nicht weiter leider ... Ich weiß mittlerweile, dass ich in WB Scripte schreiben kann und diese dann als Snippets speichern und ausführen kann. Ich weiß leider nicht wie ich Variablen definiere, bzw. ist es überhaupt notwendig Variablen zu defninieren? Ich lasse die totale Vergleichsspannung ja bereits in "Lösung" ausgeben dh. es muss schon eine Variable definiert sein? Wie kann ich diese Variable ansprechen, usw... Falls euch das zu einfach ist, reicht mir auch ein Rat wie und wo ich mich schnell in so ein Thema einarbeiten kann? Über die Ansys Hilfe und Youtube war ich bis jetzt nicht erfolgreich .... Liebe Grüße, Mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameliajpond
Gibt es vllt eine Möglichkeit auf den Ergebnisverlauf automatisch zuzugreifen und sich im Nachhinein die Ergebissse ausgeben zu lassen, die bei dem Lastschritt vorliegen, bei dem die 5%-Dehnung erreicht( bzw. das erste Mal überschritten) ist? Das erscheint mir etwas einfacher zu realisieren und würden den Zeitaufwand nicht unnötig erhöhen. Dann müsste ich die Anzahl an Lastschritten nur so weit erhöhen, dass die 5% recht gut getroffen werden. LG Mo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
