Autor Thema:   Schraubenvorspannkraft parametrieren! (1089 / mal gelesen)
adalro
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adalro an!   Senden Sie eine Private Message an adalro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine kleine Parameterstudie durchführen, bei der die Schraubenvorspannkraft variiert werden soll.
Durch die zwei Schritte die nötig sind, kann ich per Mausklick die Vorspannkraft nicht als Parameter setzten.
Weiß jemand wie das in der Workbench funktionieren könnte?
Besten Dank schon mal!
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 07. Mrz. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne zur Zeit auch keine Möglichkeit tabellarische Daten allein mit Workbenchmitteln zu parametrisieren.
Spontan fällt mir dieses Vorgehen ein:
Die Schraubenvorspannung als Command Snippet einfügen:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_bas/Hlp_G_BAS2_9.html
Als Kraft (in o. g. Link sload,1,PL01,tiny,forc,100,1,2 <-- da) kannst du ARG1 für ein Argument des Snippets einsetzen. Das Argument wiederum kannst du in der Workbench wie gewohnt mit einem Klick aufs Kästchen davor zum Parameter machen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
