Autor Thema:   Elementtyp in Ansys Workbench wählen (2116 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, und zwar, wie kann man in Ansys Workbench den Elementtyp (z.B. Balkenelement) bei der Vernetzung des Körpers wählen?
Vielen Dank.
MfG.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es exakt kontrollieren willst:
Firstly, you should check element library to find out the properties of the elements (whether it requires real constants, required keyoptions and so on).
Then, in mechanical part, right click the body you want to use specific element, and select command.
Code:
et,matid,ELEMENTNAMEFROMHELP (this allows you to use the specified element for the body)
r,matid,xxxx (if any real constants are required)
keyopt,matid,KEYOPTNUMBER,KEYOPTPROPERTY (this allows you to select keyoptions)
von: https://www.researchgate.net/post/How_can_I_apply_an_element_in_ANSYS_workbench
Ansonsten nimmt Ansys ein Element, was zur Problemstellung passt. Volumen als Solids, Linienkörper mit Querschnitt als Balken etc.
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 30. Aug. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
