Autor Thema:   Eigenfrequenz eines diskreten Systems (699 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 24. Aug. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen:
ich habe eine Frage, und zwar, wie kann man mithilfe von Ansys Workbench die Eigenfrequenz eines disktreten Systems berechnen?
Es geht um einen masselosen Balken, der an seinem rechten Ende eine Punktmasse trägt. Da das System nur eine Punktmasse hat, muss am Ende NICHT unendliche viele Eigenfrequenzen und Eigenformen sondern nur eine einzige Eigenfrequenz und eine einzige Eigenform rauskommen.
Vielen Dank.
Mitr freundlichem Gruß.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Eigenfrequenzen und -formen in einer Modalanalyse ermitteln. Um den Balken nahezu masselos zu machen kannst du seinem Material eine sehr geringe Dichte geben. Eine Punktmasse lässt sich ebenfalls über den Baum unter Geometrie einfügen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
