Thema: Ansys Mechanical (1576 / mal gelesen)
Maelrio Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Jun. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch völliger Neuling auf dem Gebiet der FEM, hab mir heute die Student Version von Ansys R18 heruntergeladen und Youtube sei Dank.. einen simplen Balken gerechnet. Mich macht allerdings wahnsinnig, das das Graphics Fenster bei Mechanical, welches mir das Model anzeigt, immer automatisch geschlossen wird. Nennt man das Autohide? Ich hab keine Einstellung gefunden, die das unterbindet, auch hat Google keine Lösung parat. Vielleicht finde ich hier einen Rat. Vielen herzlichen Dank. Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2500 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maelrio
Maelrio Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, Danke für den Link. Hat das Problem leider nicht gelöst. Ich hab mich an Ansys gewandt und mir konnte man da nicht helfen, da die Student Version keinen Support bekommt. Laut Aussage sind die Funktionen wohl eingeschränkt und das würde damit wohl zusammenhängen. Für die ersten Schritte muss ich wohl damit leben..leider. Viele Grüsse Ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlefkeiler Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 22.08.2016
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maelrio
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jun. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maelrio
erstellt am: 21. Jun. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maelrio
Na /eof ist bedeutet ja auch endoffile hast du ein script was du über den Editor schreibst, dann kannst du eof verwenden - aber nur dann, wenn du das über Import - importierst und nich über die Kommandozeile eingibst. dann führt ApDL automatisch eof file durch und schließt das Fenster. Lass mal eof weg, bzw. wofür brauchst du den endoffile Befehl in deiner Simulation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maelrio
Probiers mal aus. Nimm mal ne editor datei - schreib rein: finish /clear /eof und du wirst sehen der Bildschirm bleibt da. Also du musst natürlich die Datei als .txt abspeichern und über File -> Read Input... importieren. Beste Grüße
