Autor Thema:   Ansys Flächenpressung Flächeninhalt (2036 / mal gelesen)
HamsterGustav
Sehen Sie sich das Profil von HamsterGustav an!   Senden Sie eine Private Message an HamsterGustav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HamsterGustav
erstellt am: 24. Jun. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob und wie ich in Ansys nach dem Lösen von einer Flächenpressung den Flächeninhalt von der Fläche bekomme, an der die Flächenpressung ist? (also nur die Bunte ohne die Blaue).
Denn ich möchte nicht unbedingt die Knoten abspeichern und in Matlab oder Ähnlichem ein Programm schreiben zur Auswertung des Flächeninhaltes, ich habe nämlich nicht nur Recheckige Flächen sondern auch Dreiecke darunter und das würde ewig brauchen um dazu einen passenden Algorithmus zu schreiben. Und diese Zeit habe ich nicht. Muss bald meine Thesis abgeben.
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann. Gerne auch Alternativen, falls Ansys mir den Flächeninhalt nicht geben kann.
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HamsterGustav 10 Unities + Antwort hilfreich
in APDL kann man mit ETABLE und "*get function summary" alles finden zum Thema. Man kann auch mit ESEL nur die Elemente aus der ETABLE selektieren, die bspw. zw. 0 und 90% von der maximalen Flächenpressung liegen. Dann für die Elemente kann man in einer *DO Schleife die gesamte Fläche aufsummieren.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 24. Jun. 2016 editiert.]
HamsterGustav
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch nie was mit APDL gemacht. Ich bin jetzt aber so weit, dass ich im Mechanical bei Lösung mit Rechtsklick auf Befehle und habe somit so ein Befehl-Fenster geöffnet.
Kann mir jemand ein einfaches Beispiel oder einen Link dazu geben damit ich mich da etwas einarbeiten kann? Ich habe allerdings nciht allzu viel Zeit. Und bei dem Befehl muss ich doch dann irgendwie mein ContPres aufrufen oder? Wie geht das?
Und dann muss ich ja davon die einzelnen Element-Flächen mit einer do-Schleife durchlaufen und damit dann die Flächen zählen oder?
Und noch eine Frage: wie bekomme ich mit ETABLE und *get function summary die Infos zu dem Thema? Also was muss ich da machen damit es das anzeigt.
Sorry, für die vielen Fragen, bin darin leider absoluter Anfänger. Ich habe bisher nur mit der WB und dem Mechanical gearbeitet.
Ich finde auch nichts hilfreiches im Internet. Ich bräuchte da eine Anleitung wo fast jeder Klick beschrieben wird.
[Diese Nachricht wurde von HamsterGustav am 29. Jun. 2016 editiert.]
HamsterGustav
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. Denn es würde ja dann auf das gleiche rauslaufen, wie wenn ich es in Matlab auswerte.
Trotzdem danke
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
