Autor Thema:   Ansys Schraubensimulation mit Vorspannung (2676 / mal gelesen)
lara-a
Sehen Sie sich das Profil von lara-a an!   Senden Sie eine Private Message an lara-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lara-a
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitz gerade an einer Schraubensimulation für die Uni und wollte fragen:
Gibt es eine Möglichkeit mit ANSYS eine Schraubenvorspannung aufzubringen ohne "Bolt Pretension" zu verwenden.
Ich interessiere mich vorallem für die Spannungen und Verformungen im Gewinde.
Außderem sollte ich möglichst keine Kontakte wie "bonden" direkt an der schraube verwenden, da dies nicht der Realität entspricht.
Vielen Dank für eure Hilfe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann das Anziehen der Schraube auch durch Abkühlen eines inneren Bereiches im Schaft erreichen (hat man im letzten Jahrhundert so gemacht, ist ein bisschen mühsamer, aber funktioniert immer noch).
Es gibt natürlich Applikationen wo man das Gewinde auflöst z. B. bei nicht-standard Schrauben oder exotischen Anwendungsfällen. Dann nimmt man einen nichtlinearen reibungsbehafteten Kontakt an den modellierten Gewindeflanken. Wer auf die Steigung verzichten kann, kann sich ein 2 D Modell vornehmen, wer die Steigung haben will oder einen unsymmetrische Last hat, der kann natürlich auch in 3D rechnen, braucht dann halt ein paar Knoten und Elemente mehr und genügend Kerne und Arbeitsspeicher um das zu Rechnen. Man kann immer noch mehr Realitätstreue reinpacken. Die Frage die man ingenieurtechnisch beantworten muss ist, ob es sich noch lohnt. Wenn der Fokus natürlich im Detailbereich der Schraube selbst liegt, macht eine solche Betrachtung Sinn. Wenn es im Baugruppen geht, bei denen Bauteile verschraubt sind, macht man das meist anders, weil man dort typischerweise nicht ins Gewinde reinschaut sondern über die Schnittgrößen (Kräfte, Momente) bewertet, die auch die Materialbehandlung mit abfangen.
Siehe auch :
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/cgebhardt/04_Schraubenmodell_Beispiel.pdf
http://www.medizin-und-technik.de/3/-/article/33568401/37636706/Automatisierte-Berechnung-als-Zukunftsperspektive/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
https://caeai.com/blog/how-should-i-model-my-bolted-connection
http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index.php/Schraube
Die Frage ist also: Weshalb soll das Gewinde modelliert werden? Es hilft z. B. nichts das Gewinde mit zu modellieren, um "genauer" zu werden, wenn es keine genauen Daten für den Vergleich gibt (Geometrie unbekannt (ja!), Reibung ist unklar, ertragbare Spannung des Werkstoffs durch Verarbeitung unklar usw).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Gewinde der Schraube und auch das Gewinde in der Bohrung ist wichtig, da die Simulation für Kochenschrauben bzw Implantate abzielt, die in Knochen geschraubt werden. Und anhand der Erkenntnisse die Maße der Schraube oder auch die benötigte Vorspannkraft abzuschätzen oder anzupassen.
Wie funktioniert die thermische Vorspannung?
Welche Einstellungen müssen dafür vorgenommen werden?
Ich weiß im Prinzip, wie es funktioniert, allerdings nicht die einzelnen Schritte in ANSYS.
Vielen Dank
cgebhardt
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube auftrennen in 3 Bereiche. Mittleren Bereich abkühlen. Reaktionskraft testen. Abkühlung anpassen.
Aber warum mühsam, wenn es auch einfacht geht?
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist den der einfachere Weg?
cgebhardt
erstellt am: 12. Apr. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Bolt pretension.
Die kalibriert die Verkürzung der Schraube für die Vorspannung ganz automatisch. Und kann auch bei ausmodellierten Gewinden genutzt werden.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings benötigt die Bolt pretension einen bonden kontakt am schrauben Kopf und und soweit ich weiß darf kein kontakt im Gewinde definiert sein.
Und das darf ich nicht machen (Aufgabenstellung)
cgebhardt
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz. Das ist das was man häufig macht, weil man i. d. R. keinen Detailblick ins Gewinde wirft, weil es sich nicht lohnt.
Aber wenn man will, kann man das kombinieren. Nur Mut :-)
Wie immer: Zuerst die Bolt pretension mit Vorspannung versehen, dann sperren ("Lock") und die Last aufbringen.
Viel Erfolg.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, ich probier mich mal ein bisschen an bolt pretension mit gewinde und vllt auch mal an der thermischen vorspannung.
vielleicht melde ich mich dann nochmal =)
lara-a
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit die Rechenzeit in einer Parameterstudie mit einzubeziehen?
(ich würde nämlich gerne für verschiedene Mesh Sizes die dazugehärige Rechenzeit dokumentieren)
cgebhardt
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
*get,wall_end, active, 0,time,wall
kann man die Uhrzeit auf Postprocessing-Ebene per APDL Command Snippet ermitteln.
Das gleiche mit anderem Parameter (wall_start) auf Ebene der Randbedingungen. Dann voneinander abziehen und mit einem my_ergänzen.
my_delta_t=(wall_end-wall_start)*3600
Dann im Detailfenster das Parameter "P" für my_delta_t setzen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke Hat einwandfrei funktioniert
lara-a
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit meinen Wertebereich auf beispielsweise 95% aller Werte einzugrenzen?
Also die oberen 5% auszublenden? (da Singularitäten aufteten)
Liebe Grüße Lara
cgebhardt
erstellt am: 26. Apr. 2016 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lara-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Grenzlinien der Legende zwischen den Farben anklicken und verschieben oder Zahl überschreiben.
Alternativ: Geometrie selektieren, wo keine Singularitäten auftreten und DANACH ein Ergebnis defineren (dann wird das Ergebnis nur auf diesen Ort ohne Singularität bezogen).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
lara-a
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, allerdings weiß ich ja nicht genau welchen Wert ich eingeben soll, um mein tatsächliches Maximum anzeigen zu lassen.
lara-a
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage:
bei meinem CAD-Modell ist ein kleiner Gap zwischen Innen- und Außengewinde. Diesen würde ich gerne vor Belastung schließen.
Ich bin bei meiner Recherche nur auf CNCHECK,Adjust gestoßen.... Da ich aber keine Ahnung von APDL habe (und auch durch weitere Rechercehn nicht fündig geworden bin), bin ich noch auf der suche nach einer anderen Lösung. Gibt es eine Alternative?
Vielen Dank
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
