Autor Thema:   Ansys WB Ergebnis in Datei schreiben (1917 mal gelesen)
karlauer80
Sehen Sie sich das Profil von karlauer80 an!   Senden Sie eine Private Message an karlauer80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlauer80
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Möchte eine Designstudie in der Workbench starten und jeweils die Reaktionskraft über Weg in eine xls-Datei exportiern. Derzeit mach ich nach dem Rechenlauf re.MT auf die Tabular Data und gehe auf Export. Gibt es einen APDL Befehl der den Export automatisieren kann? Wie weiß ich welchen Variablennamen mein Ergebnis hat?
Vielen Dank!
easy168
Sehen Sie sich das Profil von easy168 an!   Senden Sie eine Private Message an easy168  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easy168
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlauer80 10 Unities + Antwort hilfreich
also bin auch erst seit 2 Monaten mit Ansys APDL am programmieren.
Über Workbench weiß ich nicht viel.
In Apdl kann ich mir wirklich jeden nur vorstellbaren Wert auslesen mit dem *Get befehl.
http://mostreal.sk/html/com_55/chapter3/CS3-G.htm#*GET
Über den Output Befehl schreib ich meine Variablen in ein txt.file
http://mostreal.sk/html/com_55/chapter3/CS3-O.htm#/OUTPUT
Dafür muss man kein Raketenwissenschaftler sein, nur die Hilfe,Suchfunktion und google benutzen
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlauer80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalauer80,
vielleicht hilft dir das weiter.
Mit folgendem Macro der in der Solution eingebunden ist, lass ich mir die Normalspannungen an vier Eckknoten in eine txt. Datei schreiben.
/Outp,LösungenEckknotenHS1,txt
Append
esel,s,elem,,11679
nsle,s,corner
nsel,r,loc,y,349,351
Prnsol,s,comp
/outp
Nur mal als kleines Beispiel, was genau da passiert ist erstmal nicht so wichtig.
Vernachlässige den Befehl Append. Der war nur speziell in meinem Fall notwendig. (siehe Hilfe)
Für dich glaub ich interessant ist die erste Zeile.
dort legst du Dateinamen und Format fest.
/outp schreibt dann letztendlich die Datei
Bin mir nicht ganz sicher ob das dass ist was du meintest aber vielleicht hilfts ja weiter.
Christian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
