Autor Thema:   Vorverformung anhand Eigenform (Beulanalyse) (3069 mal gelesen)
Stefan0506
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan0506 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan0506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan0506
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß vielleicht einer von euch wie man in der Workbench eine Eigenform aus einer linearen Beulanalyse skaliert als Vorverformung aufgibt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 12. Mai. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0506 10 Unities + Antwort hilfreich
für V13 hatten wir hier mal ein Beispiel:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005750.shtml#000007
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Stefan0506
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
erst einmal vielen Dank für Ihre Hilfestellung.
Nach weiterer Recherche im Internet bin ich auf eine weitere Variante gestoßen:
http://lerneasy.blogspot.de/2012/12/ansys-tutorial-non-linear-buckling.html
In dieser Variante führe ich zuerst eine lineare Beulanalyse durch und übertrage dann die Daten in die Mechanical APDL. Dort gebe einen Input-file "hinzu".
/prep7
upgeom, 1 ,1,1,file,rst
cdwrite,db,file,cdb
und übertrage danach die Daten in den FE-Modeler.
Jetzt kommt das Problem:
Im FE-Modeler wird kein Baukörper angezeigt. Ich glaube, dass irgendetwas mit dem Inputfile nicht stimmt. In der APDL wird mir nämlich eine Fehlermeldung angezeigt (Input-File does not exist. The /Input is ignored.)
Haben Sie da vielleicht eine Ahnung was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
esbibo
Sehen Sie sich das Profil von esbibo an!   Senden Sie eine Private Message an esbibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esbibo
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0506 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ganz neu im Forum, lese allerdings schon eine ganze Weile mit und habe schon viele nützliche Tipps und Tricks mitnehmen können, wie z.B. auch diese Thematik mit einer nicht-linearen Stabilitätsuntersuchung.
Nun zu meiner Frage:
Ich arbeite mit WB 14.5 und mache eine Traglastanalyse eines verformten Systems. Es klappt alles wunderbar mit dem beschriebenen Weg, auch danke der Hilfe des "learneasy.blogspots-links" und ich bekomme Traglasten für mein System heraus. Alles wunderbar soweit.
Nun würde ich allerdings gerne die zweite Eigenform als aufgebrachte Vorverformung nutzen und hochskalieren. Die Eigenschaften des UPGEOM-Befehls bringen mich allerdings nicht wirklich weiter (Bedeutung: UPGEOM,Factor(=multiplier),Loadstep number,Substep number,... habe ich aus der Hilfe herausgelesen).
Ich nutze die gleich input-Datei wie Stefan0506:
/prep7
upgeom,10,1,1,file,rst
cdwrite,db,file,cdb
Den Multiplier habe ich auf 10 gesetzt, da ich eine auf 10mm skalierte Vorverformung benötige.
Falls mir hier jemand weiterhelfen könnte, wäre das wirklich top!
Tim
edit: Ich hab es heausgefunden
/prep7
UPGEOM,factor,loadstep(=1),substep(entspricht den Eigenwert-modi),filename,rst
cdwrite,db,file,cdb
also in meinem Fall:
/prep7
upgeom,10,1,2,file,rst
cdwrite,db,file,cdb
Dieses pdf hat mir weitergeholfen: http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/article/AA-V2-I1-Analyzing-Buckling.pdf
[Diese Nachricht wurde von esbibo am 25. Sep. 2013 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
