Thema: Lastaufbringung Bolzenlast Angriffspunkt Workbench (8665 mal gelesen)
sly.666 Mitglied Techniker
 Beiträge: 44 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf drei Bolzen im 120° Versatz Lasten aufbringen. Die Bolzen haben 2 Sitzflächen/Kontakflächen die ich bei der Definiton der Bolzenlast als Flächen anwähle. Wie bestimmte ich den Angriffspunkt der Bolzenlasten. Bei mir fällt der Angriffspunkt der Last immer in die Nähe einer Bolzenkontaktfläche . Die Last sollte jedoch in die Mitte zwischen die zwei kreisrunden Kontaktflächen. Danke MfG
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! Du könntest dir in jede Bohrung ein Koordinatensystem setzen (oder an jede andere Stelle die du als Kraftangriffspunt definieren möchtest). Hierzu einfach eine Zylinderfläche anwählen, Ansys setzt das Koordinatesystem dann direkt in den Mittelpunkt der Bohrung. Anschließend kann man eine "externe Kraft" oder "Remote force" auf die Bohrungsflächen aufbringen und als Kraftangriffspunkt das jeweilige Koordinatensystem wählen. Gruß [Diese Nachricht wurde von ehrenwirth am 21. Dez. 2010 editiert.] |
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sly.666
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, es müßte aber auch über Bolzenlast gehen. Ich habe mal ein Screenshot gemacht. Ich würde gerne eine Bolzenlast aufbringen und einfach nur die Kraft richtig positionieren. Denn eine Kraft gilt für zwei LagerKontaktflächen und die Kraft sitzt dann mittig. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Anworten Mein Ziel ist es entsprechend meiner letzten Abbildungen die Bolzenlast aufzubringen. Es ist kein Problem eine zusätzliches Koordinatensystem zu erstellen. Bei der Dastellung handelt es sich leider nicht um meinen Lösungsvorschlag sondern um genau die Lösung die ich nicht umgesetzt bekomme, da meine Kraft immer an der falschen Stelle angreift. Wähle ich jedoch die Form Bolzenlast, mit zwei Kreissunden Flächen angewählt und die Kraft als Komponente, dann wandert bei mir leider der Angriffpunkt in die Nähe einer kreissrunden Fläche und nicht in den Mittelpunkt beider FLächen der auch Mittelpunkt des zusätzlich erstellen Koordinatensystems/Bolzens(nicht abgebildet) ist. Meine Frage ist: Wie bekomme ich den Pfeil(schwarzer Rand, aktiviert jedoch rot ausgefüllt), liegt im Mittelpunkt des Kraftsymbols, an die Stelle wo (quasi extern, Bolzenmittelpunkt) eingeleitet werden soll. Kurz gesagt: Wie verknüpfe ich eine Last mit einem Koordinatensystem um den Einleitungspunkt der Last bestimmen zu können? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 22. Dez. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sly.666
Hallo, Achtung, wir reden hier von verschiedenen Dingen. Bei den Randbedingungen EXTERNE KRAFT und EXTERNE LAGERUNG, gibt es ein kleines Fähnchen/Symbol, das zeigt WO die Kraft/Lagerung definiert wird. Bei der Bolzenlast oder auch bei der Kraft ist es EGAL wo das Fähnchen/Symbol angzeigt ist, weil der Typ der Randbedingung definiert, wie die Kraftverteilung ist. Das Symbol erscheint i. d. R. dort wo zuletzt selektiert wurde, das Symbol lässt sich auch verschieben. Wichtig ist aber was anderes: Bei Bolzenlast wird bei einer Innenzylinderfläche die in Kraft-Wirkrichtung liegende Hälfte mit einer Cosinusförmigen Kraft in Kraftrichtung belastet, die Verteilung in axialer Richtung ist gleichmässig. Bei einer "normalen" Kraft ist die Verteilung in beide Flächenrichtungen gleichtmässig. Was heisst das? - Wird eine einzelne Bolzenlast definiert, die sich über Bohrungen erstreckt, wird die Kraft auf diese beiden Bohrungen verteilt. Dabei ist die Aufteilung entsprechend der Flächenanteile. Ungleich lange Bohrungen führen dann auch zu ungleich hohen Kräften - wird eine einzelne Kraft definiert, wird auch die gleichmässig verteilt. Bei mehreren ungleich grossen Flächen ergeben sich dann ungleich grosse Kräfte. Dann kann man wollen, es kann aber auch sein, dass das nicht so sein soll. Was tun in einem solchen Fall? 2 Bolzenkräfte/Kräfte definieren. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sly.666
Hallo Herr Gebhardt, "das Symbol lässt sich auch verschieben" Wie kann das Symbol verschoben werden? Die missverständliche Anzeige der Symbole erzeugt immer wieder Verwirrung und Erklärungsbedarf, was ich gerne vermeiden würde. Danke, A. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sly.666
Guten Morgen, Das Symbol muss flächig sichtbar sein (ich meine das Fähnchen). Wenn es "verdeckt" sichtbar ist , also nur durch die Randlinien des Fähnchens, klappt es nicht. Wenns also "richtig" sichtbar ist, oben das Icon mit dem kleinen Fähnchen und der Zahl "100" darin anwählen, Symbol anklicken und auf der Fläche verschieben. Wichtig: Man kann das Fähnchen nur im sichtbaren Bereich der Fläche verschieben, nicht in den verdeckten und nicht ausserhalb der Fläche. Die Logik ist schwer zu beschreiben, aber interaktiv merkt man schnell, wo es geht und wo nicht. Gruss Christof Gebhardt
bgue11 Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2013
erstellt am: 28. Jun. 2014 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sly.666
Hallo, kommt vielleicht bisschen spät, aber könnte vielleicht anderen helfen. Statt Bolzenkraft nimmst du einfach KRAFT. Zuvor musst du EIN zylindrisches Koordinatensystem ins Zentrum erstellen (zumindestens so, das eine Achse auf der Symmetrieachse des Bauteils liegt). Bei mir ist die Y-Komponente immer dann die zylindrische komponente. Dann fügst du deine Kraft ein auf die Flächen der Bohrungen. Definiert durch Komponenten und wählst als Korrdinatensystem das zuvor erstellte zylindrische aus. Trägst also in deine y-komponente bzw zylindrische Komponente den Kraftbetrag ein. Dasselbe machst du auch für die anderen Kräfte, alle wären dann tangential angeordnet, so wie du es möchtest...mit Bolzenkraft funktioniert das leider nicht...warum auch immer. Viel Erfolg
