Autor Thema:   APDL in Ansys (1534 mal gelesen)
mbler82
Sehen Sie sich das Profil von mbler82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbler82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbler82
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich muss für ein Projekt an der FH in Ansys mit APDL programmieren es geht da um die Simulation der Knochendichte. Kann mir einer sagen wo ich Information zu APDL kriegen kann so dass ich es lernen kann. Ich finde da eigetlich nur den APDL Programmers Guide auf Englisch. Gibt es da auch noch was anderes ich hab nähmlich noch nie damit gearbeitet.
Im Voraus schon mal besten Dank
Johannes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbler82 10 Unities + Antwort hilfreich
davie
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von davie an!   Senden Sie eine Private Message an davie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davie
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbler82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mbler82,
ich kann Dir leider keine Literatur nennen, aber wenn Du das was Du als APDL Skript schreiben möchtest, in ANSYS Classic kannst, Dann kannst Du Dir auch den session editor nach jedem ausgefüfrten Befehl anschauen.
Dann weist Du was du für einen Befehl brauchst, und in der Hilfe kannst Du Dir dann noch die genaue Beschreibung raussuchen.
Viel Erfolg
Daniel
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbler82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir früher mal eine deutsche Anleitung für APDL besorgt. Wenn ich eine Anforderung per Mail erhalte, kann ich sie zur Verfügung stellen.
