  ANSYS
  Vernetzungsprobleme zwischen Shell und Solid
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vernetzungsprobleme zwischen Shell und Solid (597 / mal gelesen)
eawrlie
Sehen Sie sich das Profil von eawrlie an!   Senden Sie eine Private Message an eawrlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eawrlie
erstellt am: 04. Nov. 2025 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere aktuell in ANSYS Mechanical ein Sandwichelement mit zwei sehr dünnen Stahlblech-Deckschichten und einem PU-Schaumkern.
Untersucht werden soll ein lokaler, kreisförmiger Disbond zwischen der oberen Deckschicht und dem Kern.
Da die Deckbleche im Verhältnis zur Gesamtdicke extrem dünn sind, habe ich mich für folgende Modellierung entschieden: Deckschichten: als Shells (Flächenvernetzung) und Kern: als Solid mit Sweep-Mesh durch die Dicke. Der Disbond ist ein Kreis mit 150 mm Durchmesser in der Mitte der Platte.
Auf dieser Fläche ist der Kontakt zwischen oberer Deckschicht und Kern „frictionless“, während der äußere Bereich „bonded“ bleibt.
Entsprechend habe ich die obere Kernfläche und die zugehörige Shell-Fläche in zwei Zonen partitioniert.
Leider bereitet die Vernetzung mir Probleme aufgrund der Kreisfläche. Die Elemente zwischen Deckblech und Kern liegen nicht übereinander.
Hat jemand Erfahrung mit solchen lokalen Disbond-Modellen (Shell–Solid-Kontakt, kreisförmige Entklebung)?
Ich freue mich über jeden Tipp zu Vernetzungsstrategie, Kontaktdefinition oder numerischer Stabilisierung bei solchen Sandwichmodellen.
Vielen Dank!
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 27. Jul. 2026 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eawrlie 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Problem verstanden, aber ich gehe derzeit davon aus, dass ANSYS zwar vernetzt, du aber auch keine shared-nodes erhältst.
Ich habe vor kurzem ein ähnliches Thema gehabt (dünne Elastomerschicht mit zwei Deckblechen).
Ich habe in Space Claim auf shared topology umgestellt und hatte so ein gemeinsames Netz.
Das geht natürlich mur "außerhalb" deiner entklebten Kreisfläche. Aber hier müssen die Knoten ja auch nicht koinzident sein.
