 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Wandler in AIM Flow-structure (717 / mal gelesen)
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 105 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 20. Okt. 2025 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Ansys AIM oder Discovery AIM oder Ansys Workbench Fluid-strukture. Mein Wandler hat vier Körper: Pompe, Turbine, Umkehrer,und Scheibe (In Wandler transparent.pdf von Anhang fehlt die Scheibe). Erste drei Körper haben als Arbeitsteile Schaufelsgitter (von Stahl), und dazwischen Kanäle fur Fluid (Öl). Meine Problem ist das der Program Ansys AIM oder Discovery AIM oder Workbench Flow-Structure erkennen nicht als Fluid, diese Kanäle zwischen der Schaufel. Sie sind überhaupt nicht erkannt, wenn ich versuche zu identifizieren als Fluid. Frage ist wie kann ich etwas tun für Erkennung diese Kanäle als Fluid Teil. Die Schaufelgitter sind als Structure Teil erkannt. Danke für ein Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 20. Okt. 2025 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iorga
erstellt am: 20. Okt. 2025 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2025 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal eine Frage an Christian Jensch und andere: Discovery AIM erkennt jetzt als Volume Fluid, diese Kanäle zwischen der Schaufel und bis zur Berechnung es gibt keine Fehler. Dan kommt am Ende der Berechnung Mesage:"Update failed for the Solve Physics component in Study.The command UpdateMesh failed. Failed to convert mesh to polyhedra" und ich weiss nicht weiter. Möglicherweise liegt es in Geometrie, oder Contact. Kann jemanden helfen? Danke! iorga
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 890 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 19. Nov. 2025 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iorga
Wenn das Netz zu schlechte Qualität und die skewness einen Wert von 0.98 erreicht (1 ist der maximal schlechteste Wert), dann ist eine nachträgliche Konvertierung zu einem Polyhedra basierten Netz nicht mehr möglich. Entweder Notfalls mit dem ursprünglichen Tetraeder basierten Netz rechnen oder besser ein besseres Netz erstellen. In wie weit Discovery AIM hier geeignet ist, kann ich nicht beantworten. Aber die Geometrie sieht nach dem Bild zu urteilen, mit den dünnwandigen Schaufelblechen, wie eine komplexe Geometrie aus. Und da würde es schon an einer Überraschung grenzen wenn der Automesher hier überhaupt ein gutes Netz erstellen könnte. Auch ist es empfehlenswert bei einer periodischen Kreisgeometrie nur ein kleines Kuchensegment (Netz) zu rechnen und der Rest soll sich der Solver aus einer periodischen Symmetrieabfolge selbst ableiten. Das spart viel Rechenkapazität und ermöglicht sehr fein aufgelöste Netze, die solche typischen Turbinen, Schaufelräder, wegen den hohen Umfangsgeschwindigkeiten und scharfen Goemtriekanten eigentlich nötig sind. Da Discovery AIM sowie so wie so auf den hauseignen Solver wie Ansys Fluent oder Ansys CFX zugreift. Wäre es eher empfehlenswert gleich in die Ansys Workbench zu wechseln. Denn hier hat man deutlich mehr Möglichkeiten bei solchen komplexen Geometrien Netze mit einer ausreichenden Qualität zu erstellen und wie oben bereits erwähnt die Möglichkeit auf symmetrische, periodische Ranbedingungen etc. Ansys turbomachinery: https://www.youtube.com/watch?v=G5xRYWJrH_g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2025 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Duke711! An einen Netzsegment habe ich zuerst gedacht und gemacht (anexa). Ich versuche die Topologie des ganzes Wandlers durch Fluid-Structure AIM zu optimieren, und bin nicht sicher dass ein Teil arbeitet wie die Ganze im Betracht von den Kräfte. iorga
Duke711 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2025 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iorga
erstellt am: 22. Nov. 2025 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.Mehrwürdig : Discovery AIM bekommt eine automatische Netz von triangulare Prism mit maximum Finesse, und bei Rechnen benutzt nicht diese Netz, sondern sucht einen Polygon Netz und so bekomme ich Message:"Update failed for the Solve Physics component in Study.The command UpdateMesh failed. Failed to convert mesh to polyhedra". Mach ich etwas falsch, oder weis ich nicht wie binde ich die Prisma Netz in Rechnen. Kann jemanden hier helfen? 2.In Dokumentation schreib: durch Klick mit Rechte Maustaste auf Message, kann man bekommen die Lokation auf Model wo Netzprobleme tretten. Bei mir funktioniert nicht, also kann nicht dort etwas ändern. Die zwei Probleme blockieren meine Arbeit. Ich danke Ihnen für einen Tip! iorga
erstellt am: 22. Nov. 2025 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von iorga: 1.Mehrwürdig : Discovery AIM bekommt eine automatische Netz von triangulare Prism mit maximum Finesse, und bei Rechnen benutzt nicht diese Netz, sondern sucht einen Polygon Netz und so bekomme ich Message:"Update failed for the Solve Physics component in Study.The command UpdateMesh failed. Failed to convert mesh to polyhedra". Mach ich etwas falsch, oder weis ich nicht wie binde ich die Prisma Netz in Rechnen. Kann jemanden hier helfen? 2.In Dokumentation schreib: durch Klick mit Rechte Maustaste auf Message, kann man bekommen die Lokation auf Model wo Netzprobleme tretten. Bei mir funktioniert nicht, also kann nicht dort etwas ändern.Die zwei Probleme blockieren meine Arbeit. Ich danke Ihnen für einen Tipp! iorga
