  ANSYS
  Wandstärkenanalyse bei einem Freiformkörper
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Wandstärkenanalyse bei einem Freiformkörper (713 / mal gelesen)
heizertox
Sehen Sie sich das Profil von heizertox an!   Senden Sie eine Private Message an heizertox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heizertox
Ansys 2023 R2
erstellt am: 07. Aug. 2025 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und auch relativ unerfahren mit dem Umgang mit Ansys. Zwar hatte ich schon mehrere Schulungen zu Strukturmechanik und Kontaktanalyse, jedoch kaum praktische Anwendung.
Deswegen hoffe ich hier auf ein paar gute Infos von erfahrenen Usern.
Mein Problem:
Ich habe einen Freiformkörper ähnlich einer Abdeckung als Multikurve. Diese sollte eine bestimmte Dicke aufweisen, jedoch vom Kunden die Datei (STEP) ist nicht konstant dick.
Dies kann ich durch Skizzen im Schnitt messen.
Da es aber nicht möglich ist unendlich viele Schnitte zu setzen und das Lot zu jedem Punkt von der z.B. Innenkontur zur Außenkontur zu fällen, wäre eine Lösung in Ansys bestimmt praktikabler.
Ich stelle mir vor eine Auswertung zu erhalten, am besten grafisch mit allen Werten und zusätzlich einen min. und max. Wert der gesamten Fläche der anzeigt welche Dicke die Abdeckung an jedem Punkt aufweist.
Es würde natürlich auch eine Abweichung von einem angegebenen Wert gehen, wenn nur die Differenz zu diesem angezeigt wird.
Ähnlich wie man es bei einer Spannungsberechnung bekommt und man durch Stichprobe die Fläche abfahren kann.
Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Mein erster Versuch hat leider kein Ergebnis gebracht:
- Hier habe ich im CAD die innere Fläche sowie die äußere Fläche kopiert und in Ansys importiert
- der Fläche musste ich unter Geometrie eine Dicke geben, ansonsten hatte er einen Fehler angezeigt --> 0,1mm
- unter Kontakte/Verbindungen --> Verbindungsgruppe --> Toleranztyp --> Wert --> doppelte Wandstärke (Wandstärke 8mm) --> Erstelle automatische Verbindungen
- unter Kontakte/Verbindungen --> Konakt-Tool --> einfügen Spalt --> hier kommt der Wert 0 Max und 0 Min.
Besten Dank
dh21
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dh21 an!   Senden Sie eine Private Message an dh21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dh21
ANSYS Mechanical 2020-2024R2
erstellt am: 07. Aug. 2025 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heizertox 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist es nicht genau das, was du suchst. Aber ich würde folgende Herangehensweise wählen, um nur die Wandstärke zu ermitteln.
Ich würde einen Körper oberhalb extrudieren, einen unterhalb. Damit habe ich 2 Körper, deren Spalt genau deine gewählte Kontur ist.
Im ANSYS würde ich dann einen nichtlinearen Kontakt definieren zwischen den beiden Flächen und im Kontakt-Tool den Spalt abfragen. Achte darauf, dass du einen entsprechend großen Pinball verwendest in den Kontakteinstellung.
Im Idealfall stellt der Spalt dann genau deine Wanddicke dar.
Ist es das, was du herausfinden möchtest?
dh21
erstellt am: 07. Aug. 2025 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heizertox 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzgl. deines Problems mit Max 0 und Min 0 ist evtl., dass ein programmgesteuerter Pinball eingestellt ist. Setze diesen auf einen Wert > der maximalen Wandstärke. Dann sollten sich die Kontaktflächen kennen und es einen richtigen Kontaktstatus erzeugen.
Prüfe weiterhin, ob die Flächennormalen korrekt orientiert sind. Hast du den Flächen eine Wandstärke zugewiesen oder sind es nach außen extrudierte Volumen?
