  ANSYS
  Verbindungssteifigkeit parametrisieren
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verbindungssteifigkeit parametrisieren (1134 / mal gelesen)
Dock
Sehen Sie sich das Profil von Dock an!   Senden Sie eine Private Message an Dock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dock
erstellt am: 15. Dez. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit Ansys zu arbeiten, bin daher noch etwas überfordert mit all den Möglichkeiten. Nun zu meinem Problem:
Ich möchte eine statisch-mechanische Analyse durchführen, bei der zwischen unterschiedlichen Körpern Schubverbindungsmittel (VM) wirken. Die Wirkung der VM soll über die Länge auf der diese angeordnet sind verschmiert werden. Mit anderen Worten, ich möchte eine flächige Schubfeder  zwischen zwei Körpern anordnen. Anschließend soll die Steifigkeit dieser Schubfeder parametrisiert werden.
Hierzu habe ich eine Körper-Körper Verbindung erstellt, bei der die Steifigkeitskoeffizienten in einem Arbeitsblatt eingegebn werden können. So weit so gut, leider kann ich die Koeffizienten nicht parametrisieren. Jedoch möchte ich die Spannungen in beiden Körpern in Abhängigkeit von der VM Steifigkeit bewerten.
Über einen Ratschlag wie ich die Koeffizienten parametrisieren kann, oder einen Vorschlag wie ich die Verbindung zwischen den Körpern besser abbilden kann wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jul. 2025 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dock 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Schubverbindungsmittel (VM) in ANSYS zu parametrisieren, könnte es hilfreich sein, eine Flächenverbindung oder Contact Elements zu verwenden, die mit einer Schubmodul-Funktion belegt werden. Wenn die Steifigkeitskoeffizienten nicht direkt parametrisiert werden können, kannst du eine Benutzerdefinierte Funktion (User Defined Function, UDF) oder APDL-Skripte verwenden, um die Steifigkeit der Schubfeder in Abhängigkeit von einer Variable zu definieren.
Zur Spannungsbewertung in beiden Körpern könntest du eine Parameterstudie oder Parametrische Optimierung durchführen, um die Auswirkungen der Steifigkeit auf die Spannungen zu untersuchen.
Grüße, Moe
