  ANSYS
  zwei verschiedene nichtlineare Permeabilitäten auf einem Material in Mechanical-Apdl
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  zwei verschiedene nichtlineare Permeabilitäten auf einem Material in Mechanical-Apdl (1074 / mal gelesen)
Lingda
Sehen Sie sich das Profil von Lingda an!   Senden Sie eine Private Message an Lingda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lingda
erstellt am: 11. Nov. 2024 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich mit einer elektromagnetischen Feldanalyse mittels ANSYS Mechanical APDL. Die relative magnetische Permeabilität des Materials ist orthotrop und folgt unterschiedlichen B-H-Kurven. Daher muss ich für ein Material zwei unterschiedliche B-H-Kurven in zwei Richtungen angeben.
Hat jemand eine Idee, wie kann ich in diesem Fall die Permeabilität definieren? Vielen vielen Dank im Voraus!!
viel Grüße
Lingda
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Lingda,
ich schaue mir das einmal an und komme voraussichtlich Donnerstag wieder auf Dich zu.
Jörg
CADFEM Germany GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)8092-7005-766
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
JoergNeumeyer
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingda 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, ich hatte doch schon Zeit gefunden. Also, grundsätzlich ist das nicht möglich.
Einzig könnte man:
1.) in eine Richtung nichtlinear und in die anderen beiden Richtungen mit konstantem mu_r
2.) in zwei Richtungen nichtlinear und in die dritte Richtung mit konstantem mu_r. Allerdings gilt für die ersten beiden Richtungen dann die identische BH-Kennlinie
Und was man probieren könnte, obwohl ich nicht sicher sagen kann, ob das funktioniert:
man könnte 3 nichtlineare anisotrope Elemente parallel schalten, eines für Bx(Hx), eins für By(Hy), eins für Bz(Hz). Dabei muss man aufpassen, dass die Parallelschaltung der drei Elemente die Gesamtkurve in die drei Raumrichtungen erfüllt. Z.B. mit µ=µ0/3. Ich habe aber nicht probiert, ob die Message mit dem Anstieg der BH-Kurve unter µ0 eine Warnung bleibt und übergangen werden kann...
Sonst blieb "nur" die Alternative über Ansys Maxwell: Hier kann man sogar  über die GUI (also ohne Programm-Code) die drei Kurven einbinden.
Ich hoffe, das hilft Dir!
Jörg
CADFEM Germany GmbH
