  ANSYS
  Weak springs: falsche Reaktionskraft !
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Weak springs: falsche Reaktionskraft ! (1245 / mal gelesen)
Harald1802
Mechatronikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harald1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald1802
Ansys 2023R2
erstellt am: 16. Jul. 2024 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei angefügtem Beispiel wird nichtlinear gerechnet. Um Konvergenz zu erreichen ist die Option "weak springs" eingeschalten, mit einer Steifigkeit von 0,1 N/mm.
Bei einer Verschiebung von 25,12 mm und der angegebenen Federsteifigkeit bei 8 Federn die Mechanical an den Block dranhängt (in APDL nachgeprüft) müsste folgende Reaktionskraft übrigbleiben:
Reaktionskraft rechter Block = Anfangskraft - Anzahl_Federn * Federsteifigkeit * Verschiebung = 100N - 8 * 0,1 N/mm * 25,12mm= 79,9 N.
Ansys berechnet allerdings 42,3N.
Richtig wird nur bei linearer Rechnung gerechnet, dann ist die Reaktionskraft exakt bei 79,9 N. Erst wenn "Large deflection" auf on geschalten wird, entsteht die genannte Abweichung.
Beste Grüsse
[Diese Nachricht wurde von Harald1802 am 18. Jul. 2024 editiert.]
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 17. Jul. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine Frage hätte ich dazu. Stehen die Federn alle senkrecht zwischen den Teilen oder sind die irgendwo im Raum fest? Dann würden noch Winkelfunktionen in die Lagerreaktion einfließen.
Ich stell mich gerade zu blöd an das in APDL zu einzusehen. Daher die Frage.
MfG Wolfen
Harald1802
Ansys 2023R2
erstellt am: 18. Jul. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Federn stehen senkrecht zwischen den Teilen, d.h. es erfolgt eine Dehnung der Federn die kollinear zur Verschiebrichtung ausgerichtet ist. Das combin14 Element wird immer zum Knoten KS ausgerichtet.
Mfg Harald
