 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Knotentemperatur abfragen im Solution Prozessor (1494 / mal gelesen)
n.scbeier Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 05.12.2023
erstellt am: 07. Jan. 2024 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Im Post Prozessor würde ich die Temperatur an einem Knoten abfragen mit *Get, Par, Node, n , Temp Da ich aber gerne die abgefragte Temperatur in einem TABLE Array unter 'Temp' verwenden möchte *DIM,waermebelastung,TABLE,4,3,1,Temp,TIME wüsste ich gerne wie diese sich im Solution Prozessor abfragen lässt. Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergNeumeyer Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 37 Registriert: 11.09.2019
erstellt am: 08. Jan. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
Guten Morgen, sehe ich das richtig, dass der Abgriff OHNE Eintritt in den /post1 erfolgen soll, ja? man in thermischen Analysen auch direkt auf die Temperatur während des /solu zureifen. Es gibt's dazu einige "Shortcuts" u.a. auch das temp(nn) - mit "nn" als Knotennummer. Hilft das weiter? ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Professional Development Support Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
in der "Get Function Summary" der Ansys Hilfe heißt es: Degree of Freedom Results UX(N) UX structural displacement at node N. UY(N) UY structural displacement at node N. UZ(N) UZ structural displacement at node N. ROTX(N) ROTX structural rotation at node N. ROTY(N) ROTY structural rotation at node N. ROTZ(N) ROTZ structural rotation at node N. TEMP(N) Temperature at node N. For SHELL131 andSHELL132 elements with KEYOPT(3) = 0 or 1, use TBOT(N), TE2(N), TE3(N), . . ., TTOP(N) instead of TEMP(N).
PRES(N) Pressure at node N. VX(N) VX fluid velocity at node N.
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank für die Antwort und die damit verbundene Zeit. Das Skript funktioniert auf jeden Fall jetzt, ich muss nur noch schauen ob es auch die richtigen Ergebnissen liefert. Die Idee war mithilfe einem Table array die Temperatur an einem bestimmten Knoten abzufragen und in Abhängigkeit dieser Temperatur innerhalb eines Körpers eine Wärmebelastung aufzutragen. Und diese Temperatur soll stetig während der Berechnung abgefragt werden. Deswegen brauche ich meines Wissens die Abfrage im Solution Prozessor und nicht in /Post1. Das Problem scheint jetzt vorerst gelöst zu sein. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
Wunderbar, das freut mich! :-) Dann weiterhin viel Erfolg beim Simulieren! ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Professional Development Support Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe doch noch eine zusätzliche Frage: Gibt es eine effiziente Methode, um die Temperatur eines bestimmten Knotens in regelmäßigen Abständen, beispielsweise jede Sekunde, während einer Simulation abzufragen? Ich führe meine Simulation über einen Zeitraum von 31 Tagen durch, was 2.678.400 Sekunden entspricht (in einem einzigen Lastschritt aufgetragen). Während dieser gesamten Dauer benötige ich in jeder Sekunde eine erneute Abfrage der Temperatur. Ist dies mit einem dynamischen Shortcut möglich, oder sollte ich eine Do-Schleife verwenden? Vielen lieben Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
oha! Da fürchte ich, dass Sie eine *do-Schleife mit entsprechend seeeehr Schritten laufen lassen müssen, um darin nach jedem Schleifendurchlauf die Temperatur abzufragen. Egal ob Substep oder Loadstep, aber irgendeinen Zeitpunkt braucht der Solver, um darin die Ergebnisse auszuwerten. Da stellt sich natürlich ein wenig die Frage, ob es wirklich so kleinschrittig sein muss oder ob statt "jede Sekunde" auch "jede Minute" reichen würde - das wären dann immernoch sehr viele Schritte, aber schon etwas überschaubarer... ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Professional Development Support Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt. Wenn ich nun bspw. für vier Stunden jede Stunde die Temperatur abfragen will, würde ich, so weit ich weiß, wie folgt vorgehen: zeitschritte=4 zeitende=14400 *DO, i, 0, zeitschritte zeit=zeitende/zeitschritte*i *Befehl_um_Temperatur_abzufragen *enddo
Ich bin mir nun wieder unsicher was den Befehl um die Temperatur abzufragen angeht. *Get lässt sich im /Solu - Prozessor ja nicht verwenden und mit temp(n) komme ich auch nicht weiter. Haben Sie eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
Ich würde das in etwa so machen: /solu zeitschritte=4 zeitende=14400 *DO, i, 0, zeitschritte zeit=zeitende/zeitschritte*i nsub,1,1,1 !um zu erzwingen, dass nicht noch Zwischenschritte gerechnet werden time,zeit
solve ! *Befehl_um_Temperatur_abzufragen ! Irgendeine Knotenauswahl über "nsel,s,..." soweit die Knotennummer nicht bekannt ist !Am einfachsten ist es, wenn Sie eine Named Selection auf einem Eckpunkt definiert haben mit beispielsweise dem Namen "Meine_Ecke" ! dann hieße es weiter cmsel,s,Meine_Ecke nn_ = ndnext(0) my_temp = temp(nn_) ! Damit steht dann die Temperatur abgespeichert in "my_temp" allsel ! Damit wieder alles ausgewählt ist für den nächsten Schleifendurchlauf *enddo ! Über /out könnte man ggf. auch nicht die Temperatur in jedem Durchlauf in eine Textdatei als Protokoll schreiben... ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Professional Development Support Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n.scbeier
hoppala, in der letzten Zeile müsste es "noch" statt "nicht" heißen ;-) ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Professional Development Support Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2024 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2024 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend noch mal, aufgrund meiner Klausuren bin ich nur noch zeitweise am skripten. Ich habe ein wenig gebraucht um zu verstehen, dass mein *DIM-Command vor dem Do-Loop stehen muss, doch ich denke jetzt läuft das Skript. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
