  ANSYS
  Geringfügiges Gleiten
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Geringfügiges Gleiten (1120 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 07. Nov. 2023 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem mit einem Zahnradkontakt der immer wieder inaktiv wird. Mittlerweil rechnet der zwar
aber ich bekomme immer noch folgende Meldung.
*** WARNING ***                        CP =  10434.984  TIME= 18:59:56
Contact element 2362573 (real ID 48) has too much sliding distance
2.141159074E-04 relative to target element 2347840.  Switch to finite
or instant small sliding logic (KEYOPT(18)=0,2) to better represent
this situation if desired.
So daraus lese ich das es sich um den angesprochenen Kontakt handelt '(real Id 48)'. Und dann steht da was von
'small sliding', ist damit unter dem Kontakt 'Geringfügiges Gleiten' gemeint. Falls ja was bringt diese Einstellung
und was ist mit '(KEYOPT(18)=0,2)' gemeint (kenne mich in der Programmierung nicht aus).
Vielleicht kann mir ja jemand den Punkt bzw. die Meldung erklären!
Michael
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 09. Nov. 2023 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies Option 'Geringfügiges Gleiten', zu finden in Mechanical unter Kontakteinstellungen, soll durch eine einfachere Gleichungslogik mit geringen Abstrichen in der Genauigkeit, für deutlich weniger Iterationen, oder bei Verbundkontakten oder rauhen Kontakten zu einer besseren Konvergenz verhelfen.
Entweder ist die Option an oder bezüglich "program controlled" vom Solver falsch ausgewält. Jedenfalls treten hier mehr als 20% Gleiten auf und somit gibt des Solver eine Warnung aus:
"switch small sliding" (geringfügiges Gleiten -> an) "too finite sliding" (geringfügiges Gleiten -> aus).
Bei einem Zahnrad nicht unüblich, da hohe Gleitwege.
MiBr
erstellt am: 10. Nov. 2023 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war mir immer sehr unsicher was diese Einstellung bewirkt, von daher habe ich sie immer auf
Programmgesteuert stehen lassen.
Aber wenn dies nur mit geringen Abstichen in der Genauigkeit einher geht werde ich diese in Zukunft
bei Bedarf setzen um eine bessere Konvergenz zu bekommen!
DANKE für die Antwort und Gruß
Michael
