  ANSYS
  Ansys Ekill funktion mit Analysezeit
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Ansys Ekill funktion mit Analysezeit (902 / mal gelesen)
Migdalmo
Sehen Sie sich das Profil von Migdalmo an!   Senden Sie eine Private Message an Migdalmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Migdalmo
erstellt am: 30. Okt. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte bei AnsysWB, einen APDL code erstellen der wie folgt aussieht
*GET,TEM,NODE,9132,TEMP
*IF,TEM,GE,300,THEN
EKILL,Body1
D,Area1,TEMP,1006
*ENDIF
jetzt möchte ich aber die Temp von 1006 auf die ETK Formel 20+345*log10(8*TIME/6+1) setzen.
wie bekomme ich das hin, dass TIME die entsprechende Simulationszeit ist?
VG
Migdalmo
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Nov. 2023 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Migdalmo 10 Unities + Antwort hilfreich
*GET, my_time, ACTIVE, 0, SET, TIME
ETK= 20+345*log10(8*my_time/6+1)
D,Area1,TEMP,ETK
Jens
