  ANSYS
  Einfügen eines Geschwindigkeitsprofils
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen eines Geschwindigkeitsprofils (978 / mal gelesen)
TarekDe
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TarekDe an!   Senden Sie eine Private Message an TarekDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TarekDe
erstellt am: 24. Okt. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Betrachtung einer Gasleitung in einer Gasdruckregelanlage habe ich die Aufgabe, dass Strömungsverhalten zu simulieren. Aus einer Gasdruckregeleinheit von Hersteller XY strömt das GAs in den von mir zu untersuchenden Bereich. Leider habe ich von der Firma XY keine Angaben zum Ausströmungsverhalten des Reglers erhalten und nur eine Querschnittsskizze des Geräts zur Verfügung. Anhand dieser Skizze lässt sich erkennen, dass vermutlich kein gleichmäßiges Strömungsprofil vorliegt. Die Strömung wird oben am schnellsten sein und dann nach unten hin langsamer werden, evtl. sogar mit einem kleinen "Totwasser" gebiet am unteren Rand.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, so eine Einströmbedingungen vorzugeben bzw. einlesen zu lassen. Gibt es jemanden, der weiß, wie das funktioniert?
Einen Ausschnitt der Skizze des Reglers befindet sich in den Dateien.
Bislang habe ich die Betrachtung ohne den Einfluss des Einströmverhaltens des Reglers durchgeführt in als Inlet ein "mass-flow-inlet" mit definiertem Druck und Eingangsgeschwindigkeit verwendet.
Vielen Dank vorab für die Hilfe und beste Grüße!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Nov. 2023 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TarekDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Randbedingungen sind gegeben?
Ist die flow rate konstant?
Handelt es sich um eine laminar oder turbulent?
Grüße, Moe
