  ANSYS
  Darstellen des Ventouri-Effekts an einem Rohrabgang
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellen des Ventouri-Effekts an einem Rohrabgang (833 mal gelesen)
TarekDe
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TarekDe an!   Senden Sie eine Private Message an TarekDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TarekDe
erstellt am: 31. Aug. 2023 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine studentische Ausarbeitung habe ich die Aufgabe bekommen, eine Rohrströmung hinsichtlich des Ventouri-Effekts zu betrachten. Dabei besteht die Fragestellung darin, herauszufinden bei welchen Geschwindigkeiten wir welchen Druckunterschied erhalten.
Geometrisch handelt es sich dabei um eine große Hauptleitung (z.B. 200mm dn), von der eine kleine Messleitung abgeht (7mm dn). Aus der Praxis ist bekannt, dass wir ab einer gewissen Strömungsgeschwindigkeit einen drastische Druckabweichung in der Messleitung erkennen können. Nun ist die Frage, wie diese Druckabweichung mit der Geschwindigkeit und den Eigenschaften des jeweiligen Fluids zusammenhängen.
Für die Untersuchung habe ich diesen Aufbau dreidimensional nachgebaut und mir unterschiedliche Messlinien in die Rohre gelegt. Leider erhalte ich bis jetzt nur minimale Abweichungen und einen kleinen Druckeinbruch an der Abzweigung, der stand jetzt noch nicht der Realität entspricht.
BCs sind Mass-flow-inlet und Pressure-Outlet für den Ein- bzw. Auslass des großen Hauptrohres.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. wie man diesen Aufbau sinnvoller realisieren kann?
In den Dateien sind einmal eine grafische Darstellung des Abgangs mit den Geschwindigkeitsvektoren und eine messtechnische Auswertung quer zum Hauptrohr und durch das  Messrohr. Dabei ist der Druckeinbruch an der Stelle des Abgangs nochmal kenntlich markiert. Eine kleine Abweichung ist wie gesagt zu erkennen, jedoch nicht realitätsnah und zu gering.
Danke im Voraus!!
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 08. Sep. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TarekDe 10 Unities + Antwort hilfreich
04Evaluateandvalidatesimulationresults.pdf
wichtige Faktoren bei dieser Untersuchung sind:
- Netzdichte
- Welcher Druck wird gemessen
- Kompressibel/Inkompressibel
Die Doku im Anhang könnte auch helfen.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
