  ANSYS
  Rissentwicklung in Beton
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rissentwicklung in Beton (977 mal gelesen)
PatriciaS
Sehen Sie sich das Profil von PatriciaS an!   Senden Sie eine Private Message an PatriciaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatriciaS
erstellt am: 28. Aug. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere einen auf Querzug zweiseitig randbeeinflussten Kopfbolzenanschluss in Stahlbeton (Längs- und Bügelbewehrung) und möchte den Rissverlauf im Beton ermitteln. Ich habe es bisher mit dem benutzerdefinierten Ergebnis "EPTO" (Hauptzugdehnungen) gemacht, aber das Rissbild zeigt den Betonkantenbruch etwas zu klein. Ist es zulässig, den Rissverlauf auch mit dem Ergebnis "Maximum principal stress" darzustellen? Ich habe dazu für einen Beton C20/25 die Grenzen -25 und +2,2 MPa festgelegt. Das Rissbild entspricht schon eher dem EC2-4.
Vielen Dank
Patricia
[Diese Nachricht wurde von PatriciaS am 30. Aug. 2023 editiert.]
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 30. Aug. 2023 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatriciaS 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schon ein ziemlich spezielles Thema, Dynardo GmbH hat auf diesem Gebiet viel gemacht und auch ein Seminar angeboten. Vielleicht findest Du ein paar Antworten auf dieser Seite:
https://library.dynardo.de/en/library/industries/civil-engineering.html
Ich bin der Meinung das auch Dynardo die S1 Spannungen genommen hat, um eine Rissbeurteilung zu machen.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
