| | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Job failed (1518 / mal gelesen)
PauleBeinlich Mitglied Simulant
 Beiträge: 64 Registriert: 26.04.2011 Win 10 CPU + Ram ausreichend ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 09. Mai. 2023 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Version 2022 R2 setzt ANSYS den kompletten Berechnungsjob auf failed, was durch die roten Pfeile nach unten gekennzeichnet wird, sobald während der Berechnung eine Bisection auftritt. (wir rechnen remote auf einem Windows HPC Cluster) Ruft man den Job ab, ist er einwandfrei durchgelaufen und es erscheinen die grünen Häkchen (incl. ein paar Warnungen...) Das wäre an sich kein großes Problem, aber wenn man im Windows HPC einen Job an einen anderen anhängen will, dann startet der zweite erst, nachdem der erste Job auf "Finished" steht. Durch die Änderung in der Solverausgabe steht aber jeder Job, der eine Bisection enthält, auf "Failed" Hat jemand - außer uns/mir - dieses Problem? Weiß jemand sogar, wie/wo man diesen Ausgabewert ändern kann? In diesem Sinne PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBeinlich
Hallo, schwer zu sagen, woran es liegt ohne genauer die Infrastruktur zu kennen, den RSM Report hier zu teilen wäre aus IT-Securtity Sicht nicht zu empfehlen. Ich habe ein kleines Modell mit Bisection aufgesetzt und mit der Version 2022R2 und 2023R2 getestet, beide haben einen grünen Download-Pfeil erzeugt. Also auch für nachfolgende Rechnungen unproblematisch. Ein Schuss aus der Hüfte: Gibt es einen Unterschied, wenn im RSM Configuration ein Scatch-Verzeichnis angelegt wird, siehe ScreenShot? Viele Grüße
------------------ ********************************************** CADFEM Germany GmbH Christian Jensch Berechnungsingenieur Tel: +49 (0) 8092 7005 728 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2023 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung... Wir arbeiten mit diesen Einstellungen, dass ein Scratch-Verzeichnis angelegt wird. Was wäre die Alternative dazu? Wird bei dem kleinen Test-Modell neben der Bisection auch eine Fehlermeldung erzeugt? Ich habe ein Bild im Anhang mitgeschickt, wo mein "Problem" noch einmal deutlich wird. In diesem Sinne PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2023 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBeinlich
Hallo, ich glaube die Bisection ist nicht das Problem, eher die Errors, wahrscheinlich highly distorted Elements. Bauen die Analysen aufeinander auf, also werden die Ergebnisse der einen Analyse als Input für die andere gebraucht? Wenn man in einer Workbench die Analysesysteme die man berechnen möchte markiert und dann diese Systeme über die rechte Maustaste Aktualisiert sollte der Download der Ergebnisse auch automatisch erfolgen. Eventuell gehen dann die anderen Job auch durch, trotz Error Meldung. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM Germany GmbH Christian Jensch Berechnungsingenieur Tel: +49 (0) 8092 7005 728 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
