  ANSYS
  Bei DP-Wechsel wird Netz nicht aktualisiert
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei DP-Wechsel wird Netz nicht aktualisiert (808 / mal gelesen)
Trike32
Sehen Sie sich das Profil von Trike32 an!   Senden Sie eine Private Message an Trike32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trike32
erstellt am: 07. Mai. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell in der Vergangenheit erfolgreich verschiedene Design-Points berechnen lassen. Nun schlägt das aber fehl. Ich muss je Design-Point mein Modell aufrufen und manuell ein neues Netz erstellen. Wechsel ich dann den Design-Point (bzw. bei Berechnung des Parameter-Sets) schlägt es wieder fehl.
Könnt ihr mir sagen, wie das dauerhaft repariert bekomme?
https://file.io/fUPTpEUsiUIP
Danke und viele Grüße
Martin
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trike32 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich das richtig verstanden? Wenn man die DPs auf Current/aktuell setzt, im Mechanical öffnet, kann man das Modell vernetzen. Wenn Ansys die einzelnen DPs nacheinander berechnen soll, funktioniert die Vernetzung nicht?
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
