  ANSYS
  Netzstudie in ANSYS Workbench Konvergenz Überprüfung
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netzstudie in ANSYS Workbench Konvergenz Überprüfung (2405 / mal gelesen)
Patrik00
Sehen Sie sich das Profil von Patrik00 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrik00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrik00
erstellt am: 19. Apr. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Wie beurteile ich, ob mein Netz die endgültige Qualität erreicht hat?
Ich habe eine thermisch elektrische Analyse. In der thermisch elektrischen Analyse habe ich nicht die Möglichkeit wie in der Strukturmechanischen Analyse eine automatische Konvergenz Prüfung mit 5 % Fehler durchzuführen.
Ich habe eine manuelle Netzstudie über den Parameter durchgeführt und meine Werte Konvergieren gegen einen Wert. Nun würde ich gerne aber über eine Formel Ausrechnen, dass ich eine Fehlertoleranz von 5% habe. Ich würde es über den Dreisatz berechnen.
Dafür bräuchte ich aber einen Wert der 100% entspricht, denn ich aber nicht kenne. Ich besitze auch keine gemessenen Werte.
Ich bin offen für andere Ansätze.
Vielen Dank im Voraus.
Ansys Workbench 2022R1
[Diese Nachricht wurde von Patrik00 am 19. Apr. 2023 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 19. Apr. 2023 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik00 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch nicht mit einer Messung. Hier hilft nur ein analytischer Ansatz, der aber für eine Netzstudie nicht benötigt wird. Bei einer Netzstudie geht es nur um eine Konvergenz. Mit immer feinerer Netzdichte konvergiert die Zielgröße immer mehr zu einen konstanteren Wert, bis nach einigen Schritten die Zielgröße sich nicht mehr verändert. Das kann man wunderbar als eine grafische Funktion darstellen und erkennt wie die Steigung der Funktion in einer Sättigung übergeht.
Ein weiterer Ansatz wäre die Knotenkräfte bzw. "Knotenspannungen" mit den interpolierten Werten der Elemente zu vergleichen. Bei Mechanical geht das über gemittelten Spannungen, was als Standardeinstellungen, die interpolierten Werte der Elemente anzeigt und den ungemittelten Spannungen, was die Knotenwerte wiedergibt. Umso unzureichender ein Netz ist, umso mehr weichen die diese beiden Werte von einander ab, da die Interpolation zunnehmend fehlerbehafteter wird.
Patrik00
erstellt am: 24. Apr. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Duke711
