  ANSYS
  Netzstudie in ANSYS Workbench
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzstudie in ANSYS Workbench (1912 / mal gelesen)
Patrik00
Sehen Sie sich das Profil von Patrik00 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrik00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrik00
erstellt am: 30. Mrz. 2023 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Miteinander,
Mein Modell schaut wie folgt aus. Ich habe einen Bonddraht der auf einer Oberfläche (Platte) befestigt ist (typische Bondverbindung in einen Halbleiter). Es besteht an Zwei stellen Kontakt. An diesen kontaktstellen lasse ich lokal über den Parametersatz von ANSYS das Netz immer feiner werden, um eine Konvergenz in meinen Ergebnissen zu erhalten.
Ich habe in Literaturen gelesen, dass es die Methode gibt gemittelte Simulationsergebnisse mit Nicht gemittelten Simulationsergebnissen zu vergleichen. Wenn diese Ergebnisse nicht stark voneinander abweichen, ist das Netz in Ordnung und kann verwendet werden. Gerafisch bekomme ich das in ANSYS hin unter Lösung im linken Baum.
Nun zu meiner Frage.
Kann ich die gemittelten mit den nicht gemittelten Simulationsergebnissen in ANSYS vergleichen oder auf eine andere Weise? Nicht grafisch sondern als Zahlen ob diese übereinstimmen ober Abweichungen haben.
Gibt es andere Wege als die Netzstudie um seine Ergebnisse aus der Simulation zu bewerten, ob das erstellte Netz in Ordnung ist?
[Diese Nachricht wurde von Patrik00 am 30. Mrz. 2023 editiert.]
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 31. Mrz. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik00,
du könntest einfach deine Simulation mit unterschiedlichen Netzdichten durchführen und schauen, ob sich die Werte der Ergebnisse einer Grenze nähern. Also wenn von Netz zu Netz starke Unterschiede sind ist dein Netz nicht fein genug.
Patrik00
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank0815,
genau das machen ich mit der Netzstudie  .
Ich wollte zusätzlich mit einer anderen Methode mein Netz validieren. Ich habe in einem FEM Buch gelesen das man ein Netz zusätzlich prüfen kann mit den gemittelten und nicht gemittelten Simulationsergebnissen (Siehe Bild Forum1). Aber wie Stand es nicht im Buch.
Mich würde zusätzlich Interessieren wie Ihr euer Netz validiert ob es fein genug ist.
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 31. Mrz. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik00 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann könntest du noch die Ergebnisse mit Messdaten vergleichen.
Patrik00
erstellt am: 31. Mrz. 2023 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich keine praktischen Messergebnisse.
Mein Ansatz zu den gemittelten und nicht gemittelten Simulationsergebnissen ist wie folgt. Ich kann im Baum (siehe Bild Forum1) mir die Knoten Ergebnisse als eine Excel Datei exportieren.
Ich bin mir nicht sicher ob ich diese Werte so miteinander vergleichen kann.
In der Excel Datei (Nicht gemittelte Ergebnisse) habe ich im Knoten mit der Nr. 611049 zwei Ergebnisse. Einmal die Stromdichte von 7,43E8 A/m^2 und 3,71E8 A/m^2
In der zweiten Excel Datei (gemittelte Ergebnisse) habe ich im Knoten mit der Nr. 611049 ein Ergebnisse. Mit der Stromdichte von 6,71E8 A/m^2
was nicht dem mittel Wert entspricht.
Über Anregungen oder Ansätze bin ich sehr froh.
Oder ob es in der Praxis mit den gemittelten und nicht gemittelten Werten so angewendet wird.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 31. Mrz. 2023 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik00 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es zwei Werte per Knoten sind, handelt es sich um Kontaktknoten. Ansonsten hat ein Knoten immer nur ein Wert. Gemittelt gibt ledeglich nur die interpolierten Werte der Elemente wieder.
Ansonsten kann man einfach die interpolierten Werte (gemittelt) mit den Knotenwerten vergleichen. Umso ungenauer das Netz wird, um so ungenauer wird in einem nicht homogenen Feld die Interpolation. Ein besserer Ansatz wäre einfach eine gewisse Zielgröße (Kraft/Spannung per Kante / Fläche etc. auszuwerten und mit einem Parametersatz der Netzdichte zu plotten. Eine Konvergenz hat die Eigenschaften eines konstanten Wertes, somit die einer Sättigung.
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 03. Apr. 2023 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik00 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du noch versuchen kannst, ist die gemittelten und die nicht gemittelten Werte Element- bzw. Knotenweise voneinander abzuziehen. Theoretisch sollte die Differenz mit besser werdenden Netz gegen null gehen.
Patrik00
erstellt am: 10. Apr. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke711 und Frank0815,
ich habe habe das Problem gelöst. Es ging mir um die Knotendifferenz die bei besser werdenden Netz immer kleiner wird.
Diese Option bittet Ansys Workbench, wenn man sich die Lösungen darstellen will unten links im Dropdown Menü als möglichkeit -> gemittelt/nicht gemittelt/Knotendifferenzen.
