  ANSYS
  Kerbschlag auf Bauteil -> Mehrkörperdynamik?
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Kerbschlag auf Bauteil -> Mehrkörperdynamik? (1233 / mal gelesen)
Maddynator
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Maddynator an!   Senden Sie eine Private Message an Maddynator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddynator
erstellt am: 07. Feb. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen klassischen Pendelhammer (Rotation um Achse) und möchte damit auf ein Bauteil schlagen. Das Bauteil kann beim auftreffen wegdrehen. Für den Pendelhammer habe ich eine Auftreffgeschwindigkeit in m/s.
Mein Problem jetzt ist, welches ist die richtige Simulation in ANSYS Mechanical?
Wenn ich Mehrkörperdynamik auswähle, dann muss ich ja direkt eine Verbindung zwischen den Bauteilen definieren, aber so sind sie ja immer in Kontakt -> Es erfolgt kein Schlag und somit hab ich keine Energie durch das auftreffen. Ich habe es nämlich mit Mehrkörperdynamik aufgebaut, der Ablauf etc. sieht auch gut aus, aber mir fehlt eben die Energieauswertung.
Laut dem ANSYS Support müssen die Bauteile anscheinend dauerhaft in Kontakt sein, was ich aber komisch finde. Mit LS-Dyna wäre es einfacher
Hat jemand einen Tipp oder ein Tutorial?
Danke und Gruß
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddynator 10 Unities + Antwort hilfreich
LS-DYNA dürfte die beste Option sein.
- Kurze Zeit
- dynamisch
- wechselnder Kontakt
- evtl. nichtlineares Material
Für die Workbench gibt es auch einen Analyseblock. Also beides sollte funktionieren.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddynator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hätte es auch als erstes mit LS-Dyna oder Explizite Dynamik versucht. Dort kannst du einstellen, dass sich die Kontakt finden wenn sich Bauteile verschieben.
Die zwei Schlagwörter dann bei Youtube eingeben. Da sollten genügend Beispiele kommen.
MfG Wolfen
Maddynator
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an LS-Dyna komme ich leider nicht ran und würde auch mit LS-PrePost nicht ganz klar kommen. Ich hab meine Modelle damals mit ANSA aufgebaut, da war das ein wenig einfacher diese zu vernetzen etc.
Also "Explizite Dynamik" ist wohl das richtige. Jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung: "Für die aktuelle Analyse ist ein ungültiges Objekt vorhanden.  Wenn das Objekt nicht sichtbar ist, deaktivieren Sie das Umgebungsfiltern, um diese Objekte zu prüfen und aus der Struktur zu entfernen bzw. zu unterdrücken."
Ich habe an sich nichts besonderes in der Analyse. Wenn dann müsste es ja an meinen Punktmassen liegen, an meinen Kontakten oder Verbindungen.
Im Modelle wäre das hier:
2x Punktmasse
Kontakt - Verbund
Kontakt - Reibungsfrei
Verbindung - Allgemein - Rotation frei
Erdanziehungskraft
Verbindung - Rotationsgeschwindigkeit
Ansonsten eben noch meine 3 Modelle
Ich habe jedoch auch schonmal alles einzeln unterdrückt. Leider hat das nicht geholfen.
Woran könnte es denn noch liegen? Gibt es denn eine Übersicht, was in "Explizite Dynamik" verwendet werden darf?
Normal wird ja im Baum dann ein Hinweis angezeigt, wenn etwas nicht verwendet werden darf, jedoch ist soweit alles in Ordnung.
Danke und Gruß
cjensch
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddynator 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung kommt mir bekannt vor.
Es scheinen Objekte im Strukturbaum zu sein die keine Zuweisung haben, diese Objekte sind meist Koordinatensysteme die mal zu gelöschten Remote Points gehört haben. Leider sind diese nicht sichtbar im Strukturbaum. Die Objekte kann man wieder sichtbar machen, der Workflow ist etwas umständlich und Sie müssen ein Skript einlesen.
Könnten Sie mich direkt anschreiben, dann würde ich Ihnen die Anleitung und das Skript zuschicken.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Feb. 2023 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddynator 10 Unities + Antwort hilfreich
- Implizit (Transiente Struktumechanik)
- Explizit (Autodyn Solver / LS Dyna)
Je nachdem was schneller rechnet, am besten ausprobieren.
Maddynator
erstellt am: 08. Feb. 2023 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte die Simulation ja kopiert von meinen vorherigen Simulationen.
Jetzt hab ich sie einfach nochmal kurz neu aufgebaut, war ja kein großes Problem. Jetzt rechnet sie auch.
Danke für die Hilfe.
