  ANSYS
  Ansys mechanical: Bug Grafikfenster
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys mechanical: Bug Grafikfenster (1078 / mal gelesen)
jasta11
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jasta11 an!   Senden Sie eine Private Message an jasta11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasta11
erstellt am: 26. Nov. 2022 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Gemeinde,
das Grafikfenster in Mechanical ist in einer undefinierten Position verankert. Dies führt dazu, dass Ansys praktisch nicht mehr nutzbar ist.
Zurücksetzen des Layouts wurde bereits erfolglos durchgeführt.
Neuinstallation wurde bereits erfolglos durchgeführt.
Temporärer Ordner C:\Users\Nutzername\AppData\Local\Temp\.ansys wurde bereits gelöscht.
Das Verhalten bleibt jedoch bestehen.
Gibt es weitere Dateien die entfernt werden können um Mechanical wieder nutzbar zu machen?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Nov. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasta11 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann eigentlich nicht sein. Es gibt unter Eintellungen die Option das Layout immer wieder auf Standard zurückzusetzen. Da kann man jedes Fenster nach belieben kommplett aus der Verankerung lösen und sogar schließen. Dann taucht das Fenster gar nicht mehr auf. Kann man aber alles zurücksetzen.
Vielleicht die falsche Option unter den Einstellungen gewählt.
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasta11 10 Unities + Antwort hilfreich
die Benutzereinstellungen die man in der Oberfläche trifft werden unter %APPDATA% (in einen Windows Explorer eingeben) gespeichert. Die Appdata werden bei einer Neuinstallation von der alter Version übernommen.
Den Ansys Ordner bitte einmal in Ansys_old umbenennen und noch einmal Testen.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 02. Dez. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasta11 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Sicherheit! Den Ordner sollte man meines Erachtens umbenennen wenn
Ansys nicht gestartet ist, sonst bringt das ja nichts!
Gruß Michael
