  ANSYS
  direct elimination method bei MPC184 / Lager Verbindung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  direct elimination method bei MPC184 / Lager Verbindung (1067 / mal gelesen)
MarkOtto
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MarkOtto an!   Senden Sie eine Private Message an MarkOtto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkOtto
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Berechnung mit einem generell Joint (in deutscher Ausgabe als Lager Verbindung bezeichnet) zum laufen zu bringen. Leider versucht er immer wieder auf direkten sparse Löser umzustellen, wofür hier zu viele Knoten existieren ("The sparse solver must be used if any current technology elements with u-P formulation or MPC184 elements using Lagrangian multiplier entangle with other contraint equtions. The equation solver option has been switched to the sparse solver.") Ansys scheint also vom MPC184 die Lagrange multiplier method zu nutzen. Soweit ich verstanden habe sollte aber das "direct elimination method" Verfahren die richtige Wahl für mein Problem sein. Wo kann ich das in Mechanical einstellen? Geht das über das Verhalten? Benötigt dieses die direkte Zuordnung, welches hier schwierig wäre, weil ich zwei Flächen miteinander verbinden wollte?
Je nach dem werden noch weitere Fragen über die "direct elimination method" folgen.
