  ANSYS
  Erste Schritte in Ansys
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Erste Schritte in Ansys (945 / mal gelesen)
Vorhandener-Name
Sehen Sie sich das Profil von Vorhandener-Name an!   Senden Sie eine Private Message an Vorhandener-Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorhandener-Name
Ansys Workbench 2022 R2 Studentenversion
erstellt am: 01. Nov. 2022 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um mich in Ansys zu orientieren, versuche ich folgendes Problem zu lösen (Bild 1).
Dabei bin ich in der 2022er Studentenversion von Ansys workbench folgendermaßen vorgegangen:
Spaceclaim:
- 2D-Geometrie erzeugen
- bei „Prepare“ Äußere Elemente als Rechteckprofile und innere Elemente als Kreisprofile definieren
- bei Beam profiles Rechteckquerschnitt (Area) in 40000mm^2 und Kreisquerschnitt in 7854mm^2 geändert
- in Registerkarte Workbench habe ich Share (warum genau ist dieser Schritt wichtig?) für alle Elemente angewendet und es werden alle 9 vertices gefunden
Mechanical:
- Unterdrücken der vorhandenen Fläche
- Fixed support am linken und rechten Ende definiert
- line pressure (bei mir in neg. Z-Richtung) von 10000N definiert
- das Netz habe ich automatisch erzeugen lassen, als Material habe ich structural steel.
- bei den beiden Balken „Cross section for solver“ auf „Mesh“ gesetzt, nachdem es vorher eine Fehlermeldung gab
Ergebnis: Verformung (total deformation) von mehr als 2700m. Eigentlich soll eine maximale Verformung von etwa 26mm rauskommen.
Sieht jemand schon jetzt, wo ich etwas vergessen habe bzw. falsch ausgeführt habe?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Nov. 2022 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorhandener-Name 10 Unities + Antwort hilfreich
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorhandener-Name 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Einheiten kontrolliert? Querschnitte gibst du in mm^2 an, die Linienlast aber in N/m.
Vorhandener-Name
erstellt am: 06. Nov. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte mich leider erst jetzt wieder mit dem Problem befassen. Danke für das Video, ich habe dadurch meinen Fehler gefunden. Ich hatte den Balkenquerschnitt in den Eigenschaften geändert, wie im Bild dargestellt. Stattdessen musste ich aber das Balkenprofil selbst modifizieren. Kann mir einer sagen, warum die erste Art zu falschen Werten führt?
Die Einheiten waren richtig, sie werden dankenswerterweise mit angegeben. Dadurch muss man nicht zwingend auf die Voreinstellungen achten.
