  ANSYS
  Lineare und progressive Feder
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lineare und progressive Feder (834 / mal gelesen)
Consti99
Sehen Sie sich das Profil von Consti99 an!   Senden Sie eine Private Message an Consti99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Consti99
erstellt am: 07. Mai. 2022 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte derzeit die Unterschiede zwischen der progressiven und linearen Feder aufzeigen.
Hierfür habe ich beide Varianten jeweils in einer Baugruppe in Ansys eingefügt und analysiert.
Jedoch wenn ich in der transienten Studie eine Verschiebung vorgebe und an der fixierten Lagerung die Reaktionskraft messe ist diese bei der progressiven Feder linear.
Die Lösungen sind nicht grün, da ich etwas nach der Studie verändert habe sind aber die richtigen Ergebnisse.
Sieht hier jemand einen Fehler?
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 09. Mai. 2022 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du unter den Analyseeinstellungen 'Große Verformung' eingeschaltet?
Michael
Consti99
erstellt am: 09. Mai. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind eingeschaltet ja
-> Egal was ich versuche es entsteht keine progressive Antwort
[Diese Nachricht wurde von Consti99 am 09. Mai. 2022 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2022 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consti99 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst du wissen dass die transiente analyse eine dynamischer Solver ist, was andere ergebnisse produzieren kann aufgrund der masse.
Ansonst, hast du fuer deine progressive feder die nichtlineare kurve formulieret und in deine berechnungen die nichtlinearitaet erreich wird?
PS: Das angehaengte Bild hat kaum brauchbare information fuer eine fehlersuche
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Mai. 2022 editiert.]
Consti99
erstellt am: 16. Mai. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Progressivität entsteht doch nicht durch die Definition sondern durch die Bauform der Fahrwerksfeder oder
Consti99
erstellt am: 17. Mai. 2022 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
file.mp4
Anbei das Gif zu der Bewegung also als Ergebniss müsste eine progressive Kennlinie entstehen meiner Meinung nach müsste es somit an den Einstellungen der Reaktionskraft oder was weis ich liegen ...
