  ANSYS
  Thermische Dehnung in einer Baugruppe wird nicht übertragen
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Thermische Dehnung in einer Baugruppe wird nicht übertragen (1025 / mal gelesen)
Will.i.am
Sehen Sie sich das Profil von Will.i.am an!   Senden Sie eine Private Message an Will.i.am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Will.i.am
erstellt am: 24. Apr. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeitet zur Zeit an einem Projekt bei welchem ich eine Baugruppe modelliert habe. Diese besteht aus einer Platte an dessen Unterseite Füße befestigt werden sollen. Das Problem, auf welches ich nun Stoße ist die Tatsache, dass selbst bei gleicher Materialwahl der Komponenten und bei gleicher Temperatur die Füße immer eine zu geringe thermische Dehnung aufweisen. (Es ist wichtig, dass Füße und Platte voneinander separiert sind, da ihnen später unterschiedliche Materialien zugeordnet werden sollen.)Die Füße sind über einen Verbundkontakt mit der Platte verbunden.
Kennt evtl. jemand das Problem oder hat Tipps dieses zu Lösen?
VG Will.i.am
[Diese Nachricht wurde von Will.i.am am 24. Apr. 2022 editiert.]
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Will.i.am 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal über das Kontakttool zu schauen ob der Kontakt erkannt wird. Wenn nicht: Pinball vergrößern, Kontakt imprinten und/oder andere Kontaktformulierung wählen.
Will.i.am
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Dadurch hat es dann funktioniert.
