  ANSYS
  material dependent damping richtungsabhängig
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  material dependent damping richtungsabhängig (901 / mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 06. Apr. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Simulantengemeinde,
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich für ein transversal-isotropes Material gern auch die Verlustfaktoren richtungsselektiv vorgeben möchte. Unter material dependent damping kann leider nur einen allgemeinen Verlustfaktor vorgeben.
Hat hier evtl. jemand eine Idee oder das Problem gar schon gelöst?
Wie macht ihr das?
Danke und Grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2022 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in meiner Studienarbeit dieses Materialmodell peogrammiert, was Zeit kostete.
Gibt es 1d damping beam elemente in ansys die man in modell in richtung mitkoppeln kann?
Grüße, Moe
vw-student
erstellt am: 27. Apr. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ein während deiner SA ein solches Materialmodell in Ansys selbst programmiert?
Ist das frei zugänglich?
Zu den 1D damping beams:
Hier verstehe ich derzeit noch nicht, was exakt du meinst?
Danke und Grüße
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Apr. 2022 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Uni war es jedenfalls zugaengig. Fuer die Schnittstelle wuerde ich Ansys kontaktieren.
Bzgl. 1-D Beams, wenn so ein damping Element ueberhaupt existiert, das Vorgehen waere einzelne homogene 2d bzw. 3d Elemente mit damping beams koppeln. node to node in transversale Richtung. Ich wuerde erst die Machbarkeit mit einem einzigen shell-element und 2 beams probieren. S. Bild
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Apr. 2022 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Apr. 2022 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte das nicht zugänglich sein.
Siehe User Guide
ANSYS USER Material Subroutine --> USERMAT
https://dokumen.tips/documents/ansys-user-material-subroutine-usermat-1999pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=9rIWarnM93k
Porgrammiersprache ist Fortran
