  ANSYS
  APDL Postprocessing - Auswertung Stress Tensor mehrerer Laststufen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL Postprocessing - Auswertung Stress Tensor mehrerer Laststufen (1354 / mal gelesen)
MarkOtto
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MarkOtto an!   Senden Sie eine Private Message an MarkOtto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkOtto
erstellt am: 08. Mrz. 2022 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich immer noch etwas ungeübt mit der Anwendung von APDL Command Blöcken bin, würde ich euch bitte mal über meinen Code rüber zu schauen, und mir sagen, wie es eleganter geht.
Mein Ziel ist es recht übersichtlich den Spannungstensor von mehreren Lastschritten aufgelistet zu bekommen. Mein Derzeitiger Entwurf:
Code:
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)
!  NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
/com, ########### Postproccessing stress tensor #########
set, last
/com, #### stress tensor - solution cos ####
rsys, solu
NSEL, S, NODE, , ARG1
set, 2
prnsol, s, comp
set, 4
prnsol, s, comp
set, 5
prnsol, s, comp
set, 6
prnsol, s, comp
/com, #### stress tensor - global cartesian cos ####
rsys, 0
set, 2
prnsol, s, comp
set, 4
prnsol, s, comp
set, 5
prnsol, s, comp
set, 6
prnsol, s, comp
ALLSEL
führt zu
              ***** ANSYS RESULTS INTERPRETATION (POST1) *****
    *** NOTE ***                            CP =      0.375  TIME= 23:34:06
    Reading results into the database (SET command) will update the current
    displacement and force boundary conditions in the database with the
    values from the results file for that load set.  Note that any
    subsequent solutions will use these values unless action is taken to
    either SAVE the current values or not overwrite them (/EXIT,NOSAVE).
    PARAMETER ARG1 =    558045.0000
    USE LAST SUBSTEP ON RESULT FILE  FOR LOAD CASE 0
    *** NOTE ***                            CP =      1.984  TIME= 23:34:07
    The initial memory allocation (-m) has been exceeded.
      Supplemental memory allocations are being used.
    Memory resident data base increased from      1024 MB to      2048 MB.
    Memory resident data base increased from      2048 MB to      4096 MB.
    Memory resident data base increased from      4096 MB to      8192 MB.
      *****  geometry obtained from result file  *****
    title(1)=TA_GFT8150_R988091141--Statisch-mechanisch (A5)
    title(2)=
    Maximum Element Type    =          68
    Maximum Real Constant Set=          67
    Maximum Coordinate System=          22
    Maximum Node Number      =    32989229
    Maximum Element Number  =    24273770
    Maximum Material Number  =          47
    Memory resident data base increased from      8192 MB to    16384 MB.
    SET COMMAND GOT LOAD STEP=    7  SUBSTEP=    1  CUMULATIVE ITERATION=    7
      TIME/FREQUENCY=  7.0000
    TITLE= TA_GFT8150_R988091141--Statisch-mechanisch (A5)
    RSYS KEY SET TO SOLU
    USE THE SOLUTION PHASE COORDINATE SYSTEMS FOR SOLUTION RESULTS
    SELECT      FOR ITEM=NODE COMPONENT=
      IN RANGE    558045 TO    558045 STEP          1
              1  NODES (OF    9146535  DEFINED) SELECTED BY  NSEL  COMMAND.
    USE LOAD STEP    2  SUBSTEP  LAST    FOR LOAD CASE 0
    SET COMMAND GOT LOAD STEP=    2  SUBSTEP=    1  CUMULATIVE ITERATION=    2
      TIME/FREQUENCY=  2.0000
    PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE
    *** WARNING ***                        CP =      80.391  TIME= 23:35:13
    The selected element set contains mixed element stiffness types.
      This could invalidate error estimation.
    The selected element set contains mixed materials.
    *** WARNING ***                        CP =    100.922  TIME= 23:35:34
    The selected element set contains stiffness types (such as SURF154 )
      which are not valid for error estimation.
    *** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE 2021 R1          21.1    ***
    DISTRIBUTED ANSYS Mechanical Enterprise Solver
    00000000  VERSION=WINDOWS x64  23:35:39  MAR 07, 2022 CP=    106.391
      ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****
      TIME=    2.0000      LOAD CASE=  0
      THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENT COORDINATES
        NODE    SX          SY          SZ          SXY          SYZ          SXZ
      558045  5.1677      0.87149      30.020      0.45092      1.2690      12.365
    MINIMUM VALUES
    NODE      558045      558045      558045      558045      558045      558045
    VALUE    5.1677      0.87149      30.020      0.45092      1.2690      12.365
    MAXIMUM VALUES
    ***** ESTIMATED BOUNDS CONSIDERING THE EFFECT OF DISCRETIZATION ERROR *****
    MINIMUM VALUES
    VALUE    4.9853      0.68909      29.837      0.26851      1.0866      12.182
    MAXIMUM VALUES
    VALUE    5.3501      1.0539      30.202      0.63333      1.4514      12.547
    USE LOAD STEP    4  SUBSTEP  LAST    FOR LOAD CASE 0
    SET COMMAND GOT LOAD STEP=    4  SUBSTEP=    1  CUMULATIVE ITERATION=    4
      TIME/FREQUENCY=  4.0000
    *** WARNING ***                        CP =    143.750  TIME= 23:36:17
    *** WARNING ***                        CP =    143.766  TIME= 23:36:17
      This could invalidate error estimation.                                ...
Ich denke das geht schöner ^^ und vielleicht auch schneller
