  ANSYS
  Spleissen
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Spleissen (519 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 31. Jan. 2022 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe in Fluent eine transiente Lösung  von 10 Sekunden in zwei Tagen berechnet (1.cas). Die Lösung war noch nicht stabil, daher habe ich weiter 10 Sekunden in weitern 2 Tagen berechnet(2.cas). Die Lösung liegt nun stabil vor, hat aber zwei .cas-Dateien. Der Fall ist bis auf die Berechnungszeit identisch.
Aus der Lösung über 20 Sekunden würde ich nun gerne in EnSight EINE Animation erstellen. In EnSight importiere ich die originalen Fluent Daten (HDF5 format). Ich kann beide Fälle importieren und jeweils einzeln animieren, aber ich kriege es nicht hin, dass die Animation über beide Fälle, also 20 Sekunden durchläuft.
Ist das möglich? kann man die beiden Fälle spleissen?
Seven
