  ANSYS
  Elementerosion in thermischer Analyse
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementerosion in thermischer Analyse (945 / mal gelesen)
thermaljoe
Sehen Sie sich das Profil von thermaljoe an!   Senden Sie eine Private Message an thermaljoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thermaljoe
erstellt am: 19. Jan. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einer Rechnung in Ansys.
Hier soll eine alternierende Wärmequelle erzeugt werden (2D Gauss Wärmestrom) die sich in einem Kreisförmigen Bereich bewegt.
Das ist soweit kein Problem. Das APDL command Objekt soll aber auch noch eine Löschung (ekill der element ermöglichen nachdem Sie eine Temperaturschwelle überschritten haben.
Das konnte ich noch nicht ereichen.
Hier ist der Code den ich verwendet habe:
*do.....%
*if......element selection and ekill loop   <<<<< erster Ansatz, funktioniert nicht !!!!!
cmsel,s,erode,elem
esel,r,bfe,temp,tmin,tmax,tol
cm,melting,elem
allsel,all
outres,all,all
ekill,melting
*else
*endif
*do....%loadloop
moving heat flux
allsel,all
outres,all,all
Time,.......%
solve
*enddo
*enddo
Ich glaube ich muss etwas wie:
/post
etable,temperature,temp
esel,r,bfe,tmin,tmax,tol
cm,melting,elem
/solu
/anytype,restart
einbauen.
Ich scheiter dabei die richtigen Kommandos einzubringen bzw. weiß auch nicht wo in diesem verschachtelten loop der richtige Platz ist.
Anscheinend steht die Temperatur als Berechnungsergebniss nicht für weiteres postprozessing im solve loop zur Verfügung.
Vieleicht hat ja jemand eine idee was ich falsch mache.
Mfg
Joe
[Diese Nachricht wurde von thermaljoe am 19. Jan. 2022 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thermaljoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuspunktverdampfung.pdf
Vielleicht kann man aus angefügtem Beispiel Anregungen entnehmen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 20. Jan. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thermaljoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Ansys App Store gibt es die Extension "Moving Heat Source". Hier gibt es auch die Option Elemente ab bestimmten Temperaturen zu "killen". Der Source Code ist bei dieser Extension offen. Es lohnt sich die mal anzuschauen.
thermaljoe
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein guter Tip. Danke dafür, das werde ich gleich versuchen.
