  ANSYS
  Electrical Analysis: Stromdichtenverteilung Quadratischer Querschnitt Spule
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Electrical Analysis: Stromdichtenverteilung Quadratischer Querschnitt Spule (786 / mal gelesen)
suffichen
Sehen Sie sich das Profil von suffichen an!   Senden Sie eine Private Message an suffichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suffichen
erstellt am: 13. Jan. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich befasse mich gerade mit der Eletrical Analysis bei ANSYS Workbench 2020R1 und analysiere dort eine Spule mit einem quadratischen Querschnitt. Als Randbedingungen habe ich an dem einen Ende einen konstanten Strom von 5 A und an dem anderen Ende eine Spannung von 0V aufgegeben.
Meine Frage ist nun: Ist eine Stromdichtenverteilung über den Querschnitt, wie in dem Screenshot zu erkennen (also von links nach rechts absteigend) plausible? Ich hatte zu runden Querschnitten eine andere Verteilung gefunden (von innen nach außen absteigend) gesehen und dieses auch für meinen quadratischen Querschnitt erwartet.
Kann mir einer also weiterhelfen, was die Stromdichtenverteilung einer Spule mit einem quadratischen Querschnitt betrifft?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suffichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas unglückliche Vernetzung (Besser sind Quader)
Da wo der kürzeste Weg ist, wird bei Gleichstrom die Stromdichte am höchsten sein.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
