  ANSYS
  Netz vs Kontakte
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz vs Kontakte (522 / mal gelesen)
saab900
Sehen Sie sich das Profil von saab900 an!   Senden Sie eine Private Message an saab900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saab900
erstellt am: 12. Jan. 2022 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss nochmal ein neues Thema eröffnen. Ein weiteres "Problem" ist Folgendes:
Die generierten Kontakte sind aus gutem Grund manuell zugewiesen. Durch das Nutzen von Konatktelemtgrößen in der Vernetzung kommt es nun dazu, dass nicht alle Kontakte sauber geschlossen sind wie der Anfangsstatus zeigt. Bisher habe ich es immer so gelöst, dass der Kontakt nach Vernetzung nochmal neu zugewiesen wird, um die Ungennauigkeiten zu beseitigen. In diesem Fall hängen die Funktionen aber nun zusammen. Bei Neuzuweisen wird logischerweise eine Änderung des Kontaktes erkannt und die Vernetzung neu durchgeführt. Damit befindet man sich in einer Dauerschleife.
Ich hätte die Kontakte gern sauber, um auszuschließen, dass die Konvergenzprobleme aus meinem letzten Beitrag/ Thema durch diese Kontakte verursacht werden.
Wie kann man diese auflösen?
Danke und Gruß
