  ANSYS
  Ansys Ergebnisse auslesen, in Excel speichern
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Ergebnisse auslesen, in Excel speichern (1176 / mal gelesen)
trailer
Sehen Sie sich das Profil von trailer an!   Senden Sie eine Private Message an trailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trailer
Ansys Mechanical, 2021 R2 Student
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Ergebnisse einer zeitabhänigen Verformung von Ansys Mechanical mithilfe von APDL Befehlen auslesen.
Welche APDL Befehle müsste ich verwenden, um die Verformung bei der jeweiligen Zeit auszulesen?
(gewünscht ist eine Tabelle mit Zeit, Minimum, Maximum, Mittelwert)
Ist es möglich die Ergebnisse in Excel abzuspeichern und eine Spalten, Zeilen Formatierung vorzugeben?
Danke,
Trailer
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Jan. 2022 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man vielleicht aus dem Beitrag
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008034.shtml#000005
Anregungen entnehmen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
trailer
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Leider wird, sobald ich in den Code "ausgabe (j,1) = j" schreibe ein Fehler gemeldet. Der Fehler wird laut Solver Datei in eine Datei geschrieben, welche im angegebenen Dateipfad nicht existiert.
Habe ich etwas im Code vergessen?
/post1
*get,koordx,node,j,loc,x
*get,koordy,node,j,loc,y
*get,koordz,node,j,loc,z
temper=temp(j)
ausgabe(j,1)=temper
ausgabe(j,2)=koordx
ausgabe(j,3)=koordy
ausgabe(j,4)=koordz
ausgabe(j,5)=temper
*cfopen,'myfile','xls'
*cfwrite,AUSABE,koordx,koordy
*enddo
*cfclos
*enddo
Welchen *get Befehl muss ich verwenden, um die Gesamtverformung zu bekommen?
Vielen Dank.
wosch
erstellt am: 14. Jan. 2022 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trailer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da fehlt die Vereinbarung:
*dim,ausgabe,array,n_anz,6
Es ist schon sinnvoll, sich das ganze Beispiel anzusehen und nachzuvollziehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
