  ANSYS
  Dummy Körper einfügen / Baugruppenberechnung mit Schrauben möglich?
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Dummy Körper einfügen / Baugruppenberechnung mit Schrauben möglich? (1229 / mal gelesen)
gundlauch
Sehen Sie sich das Profil von gundlauch an!   Senden Sie eine Private Message an gundlauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gundlauch
Windows 10
Ansys 2021 R2 Student
Autodesk Fusion 360
erstellt am: 20. Dez. 2021 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich konstruiere aktuell eine Getriebeaufnahme. (siehe Anhang)
Diese wird mit den 4 unteren an einem Podest fixiert. Das Getriebe wird an den beiden oberen Schrauben befestigt. Hierzu habe ich die Randbedingungen und die Lasten angehängt.
Da das Getriebe auf der Aufnahme sitzt bleibt der Abstand der beiden Löcher nahezu konstant. Eine Verschiebung der Löcher zueinander ist nicht wirklich möglich. Da ich keine Randbedingungen am oberen Teil der Getriebeaufnahme definiert habe, kommen durch die hohen Verformungen nicht zulässige Spannungen zu stande.
Wie kann ich einen Dummy-Körper zwischen den beiden oberen Löchern einsetzen und diesem die Steifigkeit des Getriebegehäuses aufgeben?
Lohnt es sich das komplette Modell als Baugruppe mit den Schrauben zu berechnen? Geht sowas überhaupt? Gibt es zu so einer Berechnung Anleitungen oder Tutorials?
Vielen Dank im Voraus!
Gundlauch
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jan. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gundlauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich mit Ansys nicht aus, aber eine Feder zwischen die beiden Bohrungen sollte doch dem entsprechen wonach du suchst, oder?
