  ANSYS
  Materialeingabe
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialeingabe (903 / mal gelesen)
MaxZi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MaxZi an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZi
Dlubal, ANSYS, Frilo
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
hab eine frage, wie ich die Schraubenfestigkeit 8.8 definieren soll in ANSYS. Ist da eine bilineare oder sogar multilineare isotrope/kinematische Eingabe notwendig? Habe noch nie in der Materialbibliothek rum gespielt so als Anfänger. Vielleicht gibt es ja auch eine Bibliothek wo die Schraubenfestigkeiten definiert sind?
Danke für eure Antworten
Liebe Grüße Max
POLYSIUS
Sehen Sie sich das Profil von POLYSIUS an!   Senden Sie eine Private Message an POLYSIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLYSIUS
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch wurscht.
Die Ergebnisse sind doch eh falsch!
Wenn ich den Radien-Übergang (Kopf/Schaft) z.B bei einer M36 ausmodelliere, dann brauche ich eine Elementgröße esize<0,1, um realistische Ergebnisse zu erhalten!
Dann ist man schnell am Limit und man braucht mindestens 128 GB Ram für eine einzige Schraube! Man muss sich dann zunächst ein Kalibriermodell erstellen.
Wenn man dann im Stahlbau eine HV-Schraubverbindung in 100 m Höhe hat und man muß ein Anziehmoment von 3.500 Nm aufbringen, dann holt einen die Realität ein.
[Diese Nachricht wurde von POLYSIUS am 01. Dez. 2021 editiert.]
MaxZi
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was heißt das jetzt für das Material einer Schraube?
Da ich das Zugversagen der Schrauben betrachten will, spielt die Materialdefinition doch eine große Rolle!
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert 8.8 sagt lediglich was über die Zugfestigkeit und Streckgrenze aus. Je nach Aufgabenstellung ist sowie so nur das E-Modul von Bedeutung. Wenn Plastizitäten modelliert werden soll, dann ein physikalisches (wahres) Spannung Dehnungs Diagramm. Vereinfacht modelliert über eine Tangente mit einem bilinearen Modell oder ausführlich über eine multilineare den Verlauf der Spannungs Dehnungs Kurve nach empfunden.
So ganz verstehe ich nicht was das speziell mit Ansys zu tun haben soll. Das ist bei jeden FEM Programm die ich kenne der gleiche Sachverhalt.
MaxZi
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay
Bin gerade dabei die Durchstanztragfähigkeit von Senkkopfschrauben zu betrachten. Und an der Uni muss ich eben mit dem Programm ANSYS arbeiten. Aber das hat mich von der Definition her weiter gebracht. Soll halt von der Definition so genau wie möglich sein, damit möglichst Realitätsnahe Ergebnisse raus kommen.
