  ANSYS
  Biegespannung / Membran- Spannung
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegespannung / Membran- Spannung (1408 / mal gelesen)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 22. Okt. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider stehe ich etwas auf dem Schlauch. Wie konnte man denn in der Workbench nochmal die Biege- Und Membranspannung bei einem Shellelement anzeigen lassen? Da erscheint immer ein blaues Fragezeichen und ich weiß nicht wirklich was die Workbench da von einem möchte.
Duke711
erstellt am: 23. Okt. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann geschlossen werden, unter Ausgabesteuerungen muss die Option SMISC-NMISC aktviviert werden.
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duke711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke,
das Problem ist ja schon gelöst, ich nutze gerne die Show Errors Funktion um solche Fehler zu finden. Die Hinweise die man dann bekommt sind meist sehr konkret.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
