  ANSYS
  Erkundungsfrage
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Erkundungsfrage (973 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 22. Okt. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Eine Anfängerfrage. Ich würde gerne in Fluent eine Animation erstellen: Ein asymmetrisches Hosenrohr im Freispiegelabfluss (Luft Wasser). Nun suche ich nach einer Möglichkeit die Zu- und Abflussmenge am jeweiligen Querschnitt in der Animation live anzuzeigen (Wasser, kg/s). Wünschen würde ich mir eine Darstellung ca. wie im Inventor. Bei einer Belastungsanalyse kann man sich dort live die von Mises-Spannungen anzeigen lassen (Pfeil mit Kasten und Messwert drin). Geht so was?
seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Okt. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
In der Beilage ein Beispielbild (aus dem Internet). In den grauen Kästen mit Pfeil werden die minimal und Maximalspannungen angezeigt. Geht so was, in Ansys auch?
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 27. Okt. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Feld mit dem Zahlenwert ist meines Wissens in Fluent nicht möglich, man kann aber in den neusten Versionen ein Bild im Bild erstellen. Damit sollte es möglich sein ein Chart live mitlaufen zu lassen, somit hat man den Zahlenwert und die Kurve dazu (siehe Bild).
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/en/flu_ug/flu_ug_graphics_custom_embedded.html
Im Ansys EnSight sollte es aber auch nur mit den Zahlenwerten gehen.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cjensch am 27. Okt. 2021 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cjensch: Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir beide Wege ansehen.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 31. Jan. 2022 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch meine Testrückmeldung:
Das Mitlaufen lassen eines Chart mit Bild in Bild funktioniert technisch. Brauchbar ist das noch nicht wirklich, da die Charts kaum zu lesen sind.
In EnSight ist es, nach einiger Einarbeitungszeit und vielen Tutorials möglich.
